seit ein paar Tagen hab ich die Lambdasonde im FS ohne MKL. Seit gestern schießt die Verbrauchsanzeige selbst beim antippen auf 15l hoch.
Ich habe den Datenstrom ausgelesen und dabei ist auffällig, dass die "Angegebene LM" konstant mit kleinen Wacklern bei 450kg/h(unterster Wert nehme ich an) liegt.
Die "Tatsächliche LM" geht hoch und sieht normal aus. Ladedruck passt auch zueinander (IST bisschen höher als Soll).
Bei Motor aus ist die "Angegebene LM" immer noch 450kg/h während die "Tatsächliche LM" auf 0 geht.
Wird die angegebene LM aus den Werten der Lambdasonde berechnet oder woher kommt dieser Wert?
Meinem Verständnis nach sollte er dann ja Richtung mager korrigieren, da weniger Luft angegeben ist als der LM erfasst, also theoretisch zu viel Kraftstoff eingespritzt wird?
Grüße
Robin
