verstehe ich nicht ganz die Seite.
Habe die Daten mal eingegeben aber verstehe dass nicht.
steht ja oben drin welchen Reifen und Felgen ich fahre
Kann mir keiner helfen?
Guten abend, kann mir keiner weiter helfen?
Guten Abend, ich versuche mein Glück mal auf diesem Weg.
Fahre einen E91 325i N52, Bj. 2006, und habe seit geraumer Zeit ein solches Geräusch.
Heute Morgen, als ich aus der Garage fuhr, gab es kein Geräusch. Heute Mittag, als ich von der Arbeit fuhr, war es im Stand leicht zu hören. Zuhause angekommen, 25 km später und bei warmem Motor, war das Geräusch deutlich zu hören. Ich dachte zuerst, es sei der Lüfter, da dieser leicht eiert und deswegen abgesteckt ist, aber daran liegt es nicht.
Servopumpe ist 2023 neu eingebaut worden, Klimakompressor 2022, Riemenspanner 2024 und die Umlenkrolle habe ich wahrscheinlich auch gewechselt, bin mir aber nicht sicher. Genügend Öl ist vorhanden (5W30).
Liegt es daran, dass die Scheibe der Servopumpe etwas eiert?
Danke schon mal für die Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter. Es stört mich zwar nicht wirklich, aber ich sollte schauen, was es sein könnte.
Guten Tag Bimmer freunde, ich habe eine Frage.
Und zwar, ich fahre die m193 felgen ( bild beigefügt) und würde gern spurplatten montieren. Hätte an VA 30mm 15mm pro rad und an der HA 40mm 20mm pro Rad gedacht von der Firma SCC.
Meine Frage jetzt wäre dass ohne weitere bearbeitung vom kotflügel möglich oder muss man da was machen?
Danke für eure Hilfe.
Ja muss ich mal schauen. Weil die Tür pape hatte ich nie weg hab nur die Box getauscht weil sie defekt war und da war an der pape alles heile und jetzt gestern aufeinmal kommt da wasser rein 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
kurzes Update, also im fußraum hinterm armaturenbett tropft es nicht mehr, dafür läuft es seit heute an der beifahrertür unten rein jetzt 🤦♂️ also nächste woche dann abdichten
muss man wegmachen, sonst bekommst die Abdeckung nicht weg.
Aber dass ist ja kein Problem, sind 2 Muttern größe 16nuss oder gabelschlüssel.
Guten morgen, woow geil danke für die ausführliche Fehlerbeschreibung.
Genau dass war bei mir dass problem mit der dichtung an der scheibe die war nicht an der scheibe dran und dadurch ist wasser dann reingelaufen.
Wie gesagt hab die dichtung an der scheibe wieder dran gemacht und die dichtung dannach auch. Also ist jetzt alles an seiner Position, mal sehen sobald es wieder regnet und ich fahre ob es weg ist oder immer noch da.
Ich werde berichten.
