Beiträge von Nate157
    Ich hätte Interesse mir das einmal anzuschauen.
    Ich wohne in Münster.
    Derzeit ist das System noch nicht richtig eingestellt. Ich warte auf einen Rückruf einer Firma die das tun würde, allerdings erst in knapp einem Monat ungefähr, vielleicht finde ich noch jemanden der das vorher macht.
    Dann kannst du das System gerne einmal Probe hören 👍🏼
    Moin zusammen,
    Habe meine Hifi Anlage aufgebaut bestehend aus:
    -Eton Tieftöner B195 Neo
    -Eton B100T
    -Coaxial Lautsprecher hinten (Marke weiß ich gerade nicht)
    -Eton Stealth 7.1 DSP
    Diese habe ich ganz grob eingestellt aber für das genaue einstellen bin ich zu blöd :(
    Gibt es in Münster Umgebung (100KM Umkreis) jemanden der Ahnung davon hat oder eine Anlaufstelle dafür?
    Bin echt ratlos und hab schon die Hifi Shops in meiner Umgebung abgeklappert aber so richtig helfen möchte keiner.
    Moin,
    habe eine Audio Systems Italy Twister F6.380 6 Kanal Endstufe und einen High Low Converter.
    Möchte dieses schonmal verbauen, solange bis ich neues Tieftöner usw bestellt haben. Also wird an ein Stereo System angeschlossen.
    Klar ist jetzt nicht die optimalste Lösung, aber ist nur Übergangs mäßig und dann muss ich nachher nur die Lautsprecher tauschen. Da ich zum Sonntag eine Werkstatt nutzen kann.
    Das Signal hole ich natürlich unter den Sitzen von den Tieftönern, da muss ich dann jeweils linke Seite und rechte Seite mit dem Converter verbinden. Der sub hat ja einen Stecker, wie verbinde ich das ganze am besten? Und verlaufen die Kabel für beide subs an einem Strang?
    Normal geht da dann das Signal weiter zu den Mitteltönern, die müsste ich dann ja mit der Endstufe verbinden, wie sieht das da mit den Steckern aus?
    Habe bisher nur Zubehör verbaut und kann daher nicht sagen wie ich die originalen Lautsprecher anschließe.
    Möchte erstmal nur vorne verstärken, hinten ist nicht so wichtig, da ich aber auf Hifi codieren muss, wird der Sound dann hinten nicht komplett mies?
    Hoffe jemand hat Erfahrung mit dem Anliegen und kann mir ein paar Tipps geben.
    Nach langem hin und her und starker Unentschlossenheit möchte ich mir wahrscheinlich eine Isotec 4 Kanal PnP Endstufe bestellen.
    Mein Plan ist es erstmal diese zu verbauen, und dann HiFi Lautsprecher bzw. Das X-ion 200 anzuschließen, so spare ich mir das Ziehen der Kabel wenn ich das richtig verstanden habe?
