Beiträge von CH1556
    Ok verstehe was du meinst. Evtl. weil der Wagen einseitig angehoben war... Ich muss mir das angucken, wenn das Rad ab ist.
    Ich bestelle Dämpfer, Zusatzdämpfer, Federn und Domlagern plus Kleinteile.
    Bei den Dämpfern habe ich die Wahl zwischen Sachs, Bilstein B4 und Bilstein B6. Tendiere zum B4. Was habt ihr verbaut?
    Federn, Zusatzdämpfer, Staubschutz von Sachs.
    Moin zusammen,
    Beim Radwechsel in diesen Jahr sind mir feuchte Stellen und Rost an den vorderen Stoßdämpfer aufgefallen. Der Wagen fährt sich weiterhin straff und schaukelt sich nicht auf. Aber bin mir nicht sicher, ob die Dämpfer trotzdem raus sollten.
    Wie ist eure Einschätzung? Tauschen oder weiterfahren.
    Fahrzeug hat jetzt 205TKM. Dämpfer wurden bisher nur hinten gewechselt wegen einem defekt. Vorne noch nie.
    Fahrweise ist moderat.
    Lass nochmal nachstellen. Wenn der Sturz eingestellt wird, muss die Spur eh nochmal korrigiert werden.
    Ja es gibt da eine Toleranz. Die ist auch höher angegeben, aber es ist trotzdem besser wenn es nahezu identisch ist
    Auto wurde nochmal vermessen. Angeblich konnte der Sturz nicht genauer eingestellt werden. Nach 2 Probefahrten und nachmessen fährt er jetzt aber gerade und zieht nicht mehr nach rechts. :)
    Danke für eure Antworten!
    Lenkrad wurde bei der Vermessung auf jeden Fall fixiert. Ich hatte noch die Druckstellen am Lenkrad.
    Die Problematik mit den seitengleich eingestelltem Sturz habe ich hier schon öfter gelesen. Aber wie stark darf ich der Wert unterscheiden? Gibt es da eine Toleranz?
    Das es an der Straße liegt, kann ich ausschließen. Habe bereits den Test gemacht, auf der gleichen Spur "in beide Richtungen zu fahren". Ergebnis identisch.
    Vor der Vermessung (und dem Einbau) war das Problem auch noch nicht da.
    WR & SR betroffenen. Vermessen wurde auf 18' Mischbereifung.
    Wie schätzt ihr die Abweichung beim Sturz ein? "Reicht" das für so eine Abweichung? Lenkrad steht ca. 11 Uhr, um gerade aus zu fahren?
    Besonders nervig, wenn man lange Autobahn fährt
    Da komme ich wahrscheinlich nicht an einem weiteren Besuch vorbei :(
