Musst die Codes die am Injektor stehen ins Motorsteuergerät eintragen.
kann das denn ne normale Werkstatt überhaupt oder braucht es BMW-Software, also Rheingold?
ich schließe mich hier mal an.
Habe nach hohem Dieseleintrag im Motoröl Injektoren vom Bosch Diesel Zentrum Biberach einbauen lassen.
Der Dieseleintrag ist gleich geblieben.
Gleichzeitig hatte ich hin- und wieder Probleme mit der Drosselklappe. Aktuell steht sie nicht im FS, Abgasgegendruck ist niedrig.
Habe mit einem großen BMW Motoreninstandsetzer telefoniert. Die verbauen nur neue, allerdings bezogen über Dapato, also nicht direkt beim Freundlichen.
Könnte es auch am Anlernen liegen? Meldet man den BC nur, dass neue drin sind (wie bei der Batterie) oder braucht man spezielle Codes?
Was ist euer Rat für den M47? Danke!
bei kfzteile24 gibt es z.B. die Hella, sind die alle vom Klang gleich oder bekommt man da ein akustisches Überraschungspaket?
bei mir haben beide Hupen plötzlich an Saft verloren. Es gehen aber beide, komisch.
Sicherungen tauschen macht wohl wenig Sinn.
Hat das jemand schonmal gehabt?
Danke ...
noch eine andere Frage. Ich wechsle am WE den Kotflügel. Scheint ja keine große Aufgabe.
Habe nur gehört, dass man Dichtmasse für den Schweller verwenden sollte, damit da kein Wasser reinläuft?
Stimmt das?
Danke!
okay, danke ich belasse es vorerst bei den alten
Ich möchte meine Blinkleuchten in den Kotflügeln ersetzen.
Nur die originale oder in der Bucht, vielleicht TYC?
Was empfehlt ihr? Hab keine Erfahrung.
Danke.
hab den DPF zum 2. mal bei Firma Barten reinigen lassen.
220 tkm nach 1. Reinigung gefahren, BC zeigt 2500 km Restkilometer an
nur Ultimate Diesel getankt
eingebaut ist er noch nicht, messe dann den Gegendruck
top, danke dir!
... kostet nur die Hälfte
ok, danke
aber dann würde auch ein großer Umzugskarton reichen vom Bauhaus:
Länge von 1,20 m brauche ich ja dann nicht, wenn ich dich richtig verstehe
