Beiträge von boTi
    Ich habe letzte Woche den Fehlerspeicher auslesen lassen, und das Problem liegt beim AGR Ventil. Die Fehler lauteten irgendetwas mit AGR Plausibilität. Habe den Fehlerspeicher dann löschen lassen, aber das Problem trat die letzten Tage wieder auf, auch mit Fehlermeldung und kurzem Notlauf. Der Fehler dieses Mal war etwas mit AGR Ventil klemmt.
    Würde das Ventil jetzt gerne tauschen (lassen). Woher bekomme ich das Teil denn günstig und welches ist das richtige. Ist diese Teilenummer die richtige (11717810871)? Und muss ich lediglich dieses Teil bestellen und tauschen?
    Auto ist wie oben beschrieben ein 320d BJ 2010 N47D20C Fleet Edition.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    boTi
    Moin,
    Ich habe leider ein Problem mit meinem 320d BJ 2010 und dem N47D20C Motor. Da ich zu diesem Problem im Netz nichts treffendes finden konnte, schildere ich mein Problem kurz an dieser Stelle.
    Und zwar hatte ich es in der Vergangenheit schon zwei mal, dass der Motor kein Gas angenommen hat, beide Male beim Anfahren. Ich habe das Gaspedal quasi "ins Leere" getreten, die Motordrehzahl hat sich nicht mal nur langsam verändert. Allerdings trat das Problem immer nur für Sekundenbruchteile auf. In letzter Zeit schien es aber wieder normal.
    Heute wollte ich wieder anfahren und das gleiche Problem trat auf. Dieses Mal jedoch wesentlich ausgeprägter und es kam dann auch die Warnmeldung die etwa lautet "Motorstörung. Leistung reduziert." Erst als ich vom Gas gegangen bin und wieder neu Gas gegeben habe ging es wieder, allerdings blieb die Warnmeldung.
    Als ich mit dem Auto dann einige Stunden später noch ein mal fahren wollte, lief der Motor nach dem Start sehr unrund bezüglich der Drehzahl und ging dann innerhalb on geschätzten 2 Sekunden wieder aus. Als ich ihn dann noch mal gestartet habe, lief er wieder "normal" dem Geräusch nach zu urteilen. Die Warnmeldung blieb natürlich.
    Ich bin die letzten Tage morgens viele Ultrakurzstrecken gefahren. Möglicherweise etwas mit dem AGR Ventil (dagegen spricht aber, dass sich die Drehzahl gar nicht änderte).
    Hatte schon mal jemand ein ähnliches bzw. das gleiche Problem?
    Grüße
    boTi
