Servus, geht auch günstiger auszutauschen - ist zwar kein Eberspächer sondern Bosal, aber jetzt ist Ruhe
http://www.daparto.de/Artikeldetails/f640a2755eb22004c6047b7269853736a3ffdcea/kbaTypeId/49483
Gruß - Hauby
Gruß - Hauby
...solange er sich nicht weiter äußert, wäre alles Spekulation.
Vielleicht hat er ja auch eine Flexscheibe eingelegt
Hi,
links ist das interne Mikro, rechts zum Reset des Radios - hast du den Auswurfknopf schon mal länger gedrückt >5 Sek.?
Wie hat das angefangen - 2. CD ins Laufwerk? Dann ist innen etwas verbogen.
Drücke beim Auswerfen eine Kreditkarte oder ähnliches in den Schlitz- die CD steht innen an einer Kante an.
Gruß - Hauby
CCC-Navi ist doch Prof.? - ich dachte Du hast ein Business-Navi verbaut, das wäre dann das MASK. Wäre ja sonst auch ein Schmarrn das große Navi rauszuschmeißen und gegen ein Dynavin mit 7" Monitor zu tauschen.
Schönen Gruß an Deinen Fachmann: bei mir läuft das D99+ seit 16 Monaten ohne Probleme und ich könnte nicht ohne CD-Laufwerk wie beim Zenec - da gibts übrigens auch einen eigenen Thread für dessen Kinderkrankheiten.
Stellst dann mal ein paar Bilder rein von Deinem Umbau? - dank'schön schon mal.
Gruß - Hauby
Hi,
...dann schau mal hier:
http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e60.php
Gruß - Hauby
PS: manchmal haben die auch das passende Radio reduziert im eigenen Shop als so genannte "B-Ware" - http://hifi-karlsruhe.de/index…d85a5345892421e6a255a6b10
das Dynavin D99+ gibt es mit Blende für manuelle Klimaanlage und Klimaautomatik. http://www.dynavin.com/products/bmw.php
Ich bin seit über einem Jahr sehr zufrieden damit, und auf der FB-Seite gibt's z.B. den Testbericht der Car&Hifi https://www.facebook.com/pages/DYNAVIN/209836395722381
Gruß - Hauby
von Dynavin gibt's was Neues zum Aufrüsten des Business-Navis - die Bedienung über iDrive bleibt erhalten und die Funktionen werden um BT, USB, Navi, SD... erweitert.
Passt beim E60 und e90 mit iDrive
http://www.dynavin.de/products/product_dnv_e60.php
Gruß Hauby
...was anderes hab ich Dir auch nicht versucht zu erklären - ich habs dir halt nicht vorgekaut, nachdem es eh ein Elektriker machen sollte.
Gruß - Hauby
...weil das "Dauerplus" im originalen Radiostecker nach ca. 20 Minuten abgeschaltet wird und daher kein Dauerplus ist (darum verliert das Radio seine Speicherdaten) - es gibt ein paar Kontakte im Sicherungskasten an denen echtes Dauerplus anliegt, oder alternativ eine neue Leitung von der Batterie nach vorne legen.
Mal was ganz anderes: hast Du auch Nachtschicht oder ist Dir nachts langweilig
...jetzt noch mal: an dem Adapterkabel das Deinem Radio beiliegt, das Kabel für Dauerplus raussuchen (siehe Aufkleber mit Belegung am Radio) An dieses Kabel speist du mit einer neuen Leitung zusätzlich Dauerplus ein. Wo genau vom Sicherungskasten siehst Du an den Anleitungen die ich Dir gesendet habe - wenn du es eh machen lässt, zeig Deinem Elektriker die Anleitung. Er wird wissen was zu tun ist - und bestehe auf eine Sicherung
Soviel schon mal zum Unterschied Dynavin : iNavigon - bei mir war alles dabei und genau beschrieben (extra Einbauanleitung) und funktionierte sofort ohne Änderungen.
