Lüftung pfeift
  • hi,
    gibt es inzwischen brauchbare lösungen? habe dieses pfeifen nach einer kurzen sommerpause nun auch und es nervt sowas von....:(
  • ich mach hier mal ein push!!!!
    Bei mir quitscht der Lüfter nun auch. Dieser Pfeifton kommt bereits bei Lüfterstufe 2 und ist echt grausam.
    1. Was habt Ihr gemacht um das Problem zu beheben?
    2. Wenn ich wüßte wo der Lüfter sitzt würde ich Ihn auch wechseln, aber wo ist das Teil verbaut? Vorne im Motorraum bei dem Microfilter?
  • erneuter push....
    es nervt mich inzwischen ziemlich arg, ab dem zweiten lüftungsstrich auf dem bedienpanel kommt dieses geräusch, inzwischen hören es auch schon die mitfahrer...
    bitte um hilfe
  • Hi,
    dem Problem kann ich mich nur anschließen... Meine Euro Plus (habe noch bis 14. Okt.) will es leider nicht übernehmen, weil der Lüfter ja noch funktioniert und es ein "Komfort-Problem sei"... -> siehe Euro Plus ein Witz-Thread :wacko:
    Drum bin ich jetzt auch auf der Suche nach einer brauchbaren Lösung...
    Blacky
  • Hatte vor zwei Tagen dieses schöne Pfeifen/Zwitschern aus der Lüftung.
    Kurzerhand habe ich den Lüfter unter dem Handschuhfach ausgebaut und die Lager
    etwas geschmiert und jetzt selbst bei -14Grad Pfeift es nicht mehr.
  • danke für die Anleitung :)
  • ----> HIER <---- gibts auch ne bebilderte Anleitung. Habe Siliconstray genommen. Hat absolut prima funktioniert und nix mehr pfeift :thumbup:
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
    Hallo, wie genau hast du die Lager geschmiert?
    Wenn es Sprühöl war wird es nur kurz helfen oder hast du irgendwie Fett da reinbekommen?
    Hat denn jemand schon mal den Motor zerlegt gehabt? Ich kann mir nur vorstellen dass als Lager dort die allerbilligste Konstruktion drin ist.
    Gruß.
