Hy hat von euch jemand erfahrungen beim 320 Diesel mit nen Blow off Ventil?
Im ebay findet man ja solche Diesel Blow off`s
Thx
Blow off Ventil
Ich hab keine Erfahrung mit schwachsinnigen Dingen
ich finds auch sinnlos;)
Ein Kunde von mir hat eins in seinem 2.0 TFSI wenn der vor dir fährt hört sich das an wie ne dampflock
da kann ich mir einen Soundfile von M3 Runterladen und an der Ampel meine Boxen schöööön aufdrehen! Klingt viel besser, verstopft meinen Auspuff nicht und kostet NIX.
Finde das jetzt auch eher sinnlos und möchte gern mässig. Aber jedem das seine.
Ich denk, dass man hier zwischen Diesel und Turbobenziner unterscheiden sollte. Sowohl im Sound, als auch im Aufbau unterscheiden sich die da nämlich deutlich.
Hatte in meinem 2.0TFSI ein Forge Pop/Blow Off. Hat sich schon klasse angehört. Habs dann kurz vor dem Verkauf des Wagens verkauft. Und dachte bei der ersten Fahrt ohne, dass ich 100PS mehr habe. Es lag auf einen Schlag deutlich mehr Ladedruck an. Daher kann ichs für Benziner nicht empfehlen, außer Leistung is egal und es geht nur ums Pfeifen.
wie ist es bei dieseln? denke mal das es wegen dem druck ablassen zu einer schonung der teile kommt oder liege ich da falsch?
LG
Berndzen -
Beim Diesel werden sie anders angeschlossen. Sind deutlich lauter als beim Benziner.
Zitat
Dieses Blow Off Set ist für ALLE Turbo Diesel Motoren geeignet. Die Steuerung des Blow Offs erfolgt nicht wie beim Benzinmotor über die Drosselklappe, sondern über einen Sensor am Gaspedal und ein Magnetventil. Dies macht es möglich den gleichen "ZISCHENDEN" Sound bei der Gaswegnahme zu haben, wie von Ralleyfahrzeugen oder aus "The Fast and The Furious" bekannt. Die Turbo Diesel Blow Off Sets sind bei gleichem Ladedruck lauter als vom Benziner gewohnt, das liegt an der intelligenten Ansteuerung. Das System funktioniert perfekt und kann an jedem Fahrzeug mit Turbo Diesel Motor montiert werden. Es hat keinerlei negative Auswirkungen auf das Ansprechverhalten, Motorverschleiß oder Ähnliches. Das System kann mit einem mitgelieferten Hauptschalter komplett deaktiviert werden, so dass alles wieder im Ursprungszustand ist. Das Blow Off Ventil kommt mit einem Universaladapter. Zum Einbau werden evtl. noch weitere Teile benötigt, da es sich um ein universell passendes Ventil Set für ALLE Turbodiesel handelt.
