Will demnächst ja u.a. die Lenkradspange ausbauen und wollt jetzt mal fragen, wies mit dem Airbag da aussieht. Die meisten, die man da fragt, winken gleich ab. Aber so wie ich das sehe, sind das ja nur 2 Stecker.
Hat da jemand evtl. ne Anleitung?
Haben doch schon nen haufen hier gemacht.
Ist kein Hexenwerk.
Batterieabklemmen - Licht anmachen (damits den Reststrom zieht) - dann hast du hinten am Lenkrad 2 kleine Löcher dort mit Schraubendreher rein und schon fällt dir der Airbag entgegen - Stecker ab - Blende ab
Super. Das wollt ich hören. Alle die ich frage machen sich eher nass als Tips zu geben.
Also das mit dem Schraubendreher hinten in die Löcher rein klingt einfacher, als es ist!
Ich habe da ewig rumgefummelt, bis ich diese blöde Klammer im Inneren so bewegt habe, bis der Airbag vernünftig enriegelt und "rausfällt".
Aber im Prinzip ist es echt easy!
Gibts ne Reihenfolge wie ich diese beiden Stecker (grün und gelb glaub ich) abstecken soll?
Nicht das ich wüßte. Hab einfach beide stecker abgezogen fertig.
Super Sache! Dankeschön. Das werd ich mal testen.
Du kannst die Stecker einfach abziehen! Eine bestimmte Reihenfolge ist nicht einzuhalten.
Wichtig ist nur das du die Batterie abklemmst und mittels Licht den Reststrom ziehst. Und nachher die Batterie erst wieder nach kompletten Zusammenbau anschließen. Sonst hast du ganz schnell nen Airbag Fehler
achtung!!!!
mein händeler sagt: batterie abklemmen wäre nicht nötig. es muss nur darauf geachtet werden das der schlüssel nicht steckt..
nein, ich sag lieber nicht welcher händler das gesagt hat.
bitte nicht nachmachen!
Nachdems die Tage soweit is (kanns kaum abwarten): ich brauch nix außer nem kleinen Schlitzschraubenzieher?
Und die Löcher sind links und rechts an hinten am Lenkrad?
Wie is das Lenkrad selber dann noch befestigt?
