Tür klappert, poltert
  • Hallo Zusammen,
    habe seit ein paar Wochen Probleme mit der Fahrertür. Ich denke das Geräusch, poltern, klappern kommt von dort. Wenn sich der Wagen verwindet bzw. ich über einen Hubbel , Schlagloch oder so fahre klappert die TÜr, Ich denke es ist das Schloss weiss es aber nicht genau. Kann es sein das die Tür Spiel hat , locker ist. Hat das schon mal jemand gehabt? Tür wurde schon eingestellt, Geräusch ist aber immer noch da.
    Es ist wie ein schlagen. Für Infos wäre ich dankbar.
  • Kann es sein das die Tür Spiel hat , locker ist.
    Also wenn die Türe satt ins Schloss springt - dann hat sie kaum Spiel; oder musst Du die Türe jedesmal zustossen?
    ghostbuster
    «Viele folgen den Zeichen ihrer Zeit – :bmw-smiley: - Fahrer setzen sie.»
  • Ne die Springt immer gut und satt ins Schloss. Man kann dieses Poltern auch nicht richtig deuten. Wo das herkommt. Es klingt so als würde das Schloss in der Tür auf den Bügel an der KArosserei schlagen. Kann aber auch ein anders Teil sein. Glaube ich aber nicht.
    Schon nervig....
  • ist das geräusch weg wenn du das fenster ein stück aufmachst
    oder mit der hand die türe nach aussen drückst
  • Vielleicht liegt es auch nur an den Tür Dichtungsgummi. Wenn diese schon etwas Spröde sind und durch Vibrationen am Blech reiben entstehen da oft solche Geräusche. Die Gummis einfach mal mit Silikon oder sonstigem Pflegemittel behandeln, dann sollten die Geräusche normalerweise weg sein.
  • das habe ich mir auch gedacht
    daher müsste das geräusch beim scheiben öffnen weg sein
  • Türdichtungen habe ich auch schon überlegt. Müsste ich mal mit Silikon ran.
    Wenn das Fenster offen ist , ist das poltern immer noch da. Leider.
    Es ist aber mehr als wenn etwas auf etwas anderes schlägt.
  • Auch wenn es dir nicht weiterhilft, ich habe wohl dasselbe Problem wie du. Bei mir ist das jedoch auf der Fahrer- und Beifahrerseite so. Habe das auch mehrmals schon bei Gewährleistungarbeiten mit angegeben aber BMW bekommt das nicht in Griff. Naja BMW bekommt auch andere Dinge nicht hin, leider. Ich wünsche dir, dass du bald von den Geräuschen durch eine kompetente Werkstatt erlöst wirst.
  • also ich habe heute nochmal bisschen rumprobiert. wenn ich die tür aufmache ist weg. also definitiv die dichtungen oder das schloss. werde nochmal bei meinem händler rumfahren. der hat bis jetzt alles hinbekommen.
    ich sag bescheid was das ergeben hat.
    Wenn in der Zwischenzeit einer ne Lösung hat, bitte posten.
    :bmw-smiley:
