Tempomat nachrüsten
  • Hi servus, ich hab heute auch endlich mal ein Schaltzentrum mit Tempomat in meinen e91 verbaut.
    Das "neue" Teil war aus einem 2010er 1er ohne Heckwischer, eingebaut in meinen 2011er e91,beide mit MFL.
    Nachdem ich den Stock für die Scheibenwischer vom alten SZL in das Neue getauscht habe, habe ich noch meinen alten Schleifring auf das Neue gebaut, da dieses ziemlich verstaubt ausgesehen hat und Ich mir dachte es könnte innen auch verdreckt sein.
    Nach dem Einbau kamen die Fehlermeldung zu RPA, DBC, ESC. Im Kombi leuchtet das Schleudersymbol und die P-Leuchte gelb.
    Nun funktioniert leider nichts an meinem SZL, bis auf die Bedienung des Kombis über den Blinkerhebel, und die Taste für den Automatischen Scheibenwischer, sonst geht gar nix.
    Habe ich einen Fehler im Einbau gemacht, stimmt die Hardware eventuell einfach nicht?
    Das Tauschen vom Wischerhebel ist ja nicht ganz leicht, aber das Band ist gut eingerastet und auch die Taste für die Wischautomatik geht ja, leuchtet auch grün.
    Ich habe selbst nicht den Zugriff auf Bmw-Tools und bescheuerterweise auch vorher mit keinem Codierer geschrieben, geschweige denn einen Termin ausgemacht. Bin gerade dabei.
    Ich habe nochmal mit Carly ausgelesen, Bilder sind dabei. Dass man sich darauf eh nicht wirklich verlassen kann ist mir klar, aber der Fehler " Mechanischer Defekt " macht mich schon neugierig.
    Kann mir jemand helfen? Das Auto steht derweil in München, ohne Blinker mag ich nicht viel durch die Gegend fahren.
  • Kann keiner was dazu sagen?
    Ich habe jetzt am Samstag einen Termin zum Codieren
    Mfl funktioniert, aber ohne Blinker unterwegs zu sein, in echter Bmw-Manier fühlt sich schon scheisse an. Ich dachte die Blinker müssten trotzdem funktionieren?
  • SZL ist Schrott. Brauchst ne andere und die neue SZL muss mittels DSC Flash und Codierung einpflegen.
  • Was soll den DAC Flash sein?
    Codieren und Abfahrt, das läuft ja dann einwandfrei.
  • okay du meinst also ich hatte wohl einfach Pech gehabt dass bei mir ohne codieren nix funktioniert?
    Am Samstag werd ich jedenfalls schlauer, ich schreib dann das Ergebnis rein.
  • habe gerade bemerkt dass mit der BC-Bedienung am Blinkerhebel ganz neue Felder aufgetaucht sind, zum Beispiel etwas für Helligkeit mit verschiedenen Schlüsseln.
    Ich habe in meinem e91 ein CIC, ob bei dem 1er ein Navi verbaut war weiss ich nicht, scheint mir jetzt aber plausibel, deswegen alle Funktionen im kleinen Kombi-BC zu haben.
    Eventuell gehen deswegen ja die Hebel ohne Programmierung überhaupt nicht.
  • Nachruf:
    Es hat nicht funktioniert, der Codierer konnte die Seriennummer des SZL nicht auslesen, er meinte es kann daran liegen dass der Wischhebel getauscht wurde.
    Mache mich jetzt auf die Suche nach einem neuen SZL
  • Nachruf:
    Er soll das DSC Steuergerät einmal programmieren + codieren und dann einen DSC-Abgleich starten
  • Ich hol mir jetzt ein neues SZL, in Ista gab's auch Fehlermeldungen dass die Hebel inplausibel wären, der Codierer meinte deshalb auch dass das Teil Schrott ist. :S :fail:
  • Normal tauscht auch keiner die Hebel.
    Man verbaut einfach gleich das richtige und gut ist.
