Motorsteuergerät Fehler
  • Hallo Zusammen,
    habe letztens ein e90 320d 2008 gekauft.
    Der Vorbesitzer hatte eine Softwareoptimierung gemacht, dadurch kamen die folgende Fehler:
    4A27 BSD, Botschaft; Intelligenter Batteriesensor (IBS): fehlt
    4A07 BSD, Botschaft; Generator: fehlt
    4A10 BSD-Bus: Kommunikationsfehler
    4B37 BSD, Botschaft; Ölzustandssensor: fehlt
    4C2F DDE-Steuergerät intern
    4C2E DDE-Steuergerät intern
    4C29 DDE-Steuergerät intern
    3FF1 Luftmassenmessung
    Das Auto fährt problemlos und ohne sonstige Probleme am Motor
    Wie kann ich diese Fehler beheben?
    ps: Das Auto setzt jeden 2. Tag die Uhrzeit und das Datum zurück, kann es auch daran liegen?
  • die ersten 4 Fehler kommen definitiv nicht von der Optimierung.
    Batterie tauschen und den IBS Fehler beheben.
  • Die ersten Fehler hängen quasi zusammen, da alle am gleichen Bus.
    Wenn der IBS z.B. kaputt ist hast die anderen als Folgefehler, gleiches spiel wenn der Ölzustandssensor kaputt ist.
    Die DDE Steuergerät intern Fehler deuten halt auf schlechte Optimierung hin, falsch bearbeitete Kennfelder grob gesagt.
  • Dann versuche ich den wegen den DDE Fehler zurückzusetzen bzw. auf den orginalen Stand zu bringen.
    Ich würde dann untersuchen, woran die BSD Fehler liegen.
    Danke dir
  • Per Codierung geht das nicht.
    Musst flashen mit Winkfp.
    Dazu brauchst SP Daten Full.
  • Hallo ich habe seit ca. 1 Woche exakt die selben Fehler an meinem bmw e90 320d 2008
    Haben Sie den Fehler gefunden ?
    wäre dankbar für jeden Tipp
    Mfg
  • Habe leider noch nichts am Auto gemacht, weil ich es zeitlich und finanziell nicht geschafft habe.
    Aber die DDE Fehler werden mit einem neuen msg oder mit eine sg flash behoben, wie ich es richtig verstanden habe.
    Lg
