Komfortzugang und Schlüsselerkennung sporadisch nicht in Ordnung
  • Guten Abend Freunde,
    mein E91 325d Bj. 11/2007 macht seit neustem Probleme mit dem Schlüssellosen Handhaben.
    Zuerst war die Heckscheibe nicht mit Komfortzugang zu öffnen, ab und zu der Beifahrer Griff mit langen Reaktionszeiten.
    Seit ein paar Tagen ist der Fahrergriff auch fast unbrauchbar. Abschließen geht immer nach 2-3s Halten, aufschließen nur jedes 5.-10. Mal.
    Dazu kommt, dass jetzt zusammen mit dem Fahrertürgriff auch das schlüssellose Starten meist erst nach dem 2-3. Mal drücken geht.
    Mir fiel als Erstes auf, dass am Kofferraum die Massebänder defekt sind, habe diese alle getauscht. Diversity sieht optisch innen ok aus, Multimeter ist mir genau da gestorben, daher muss ich das nochmal prüfen, ob dort die korrekten Spannungen anliegen (evtl. Kofferraum Kabelsatz defekt?)
    Kann mir einer von euch einmal erklären wie der Komfortzugang generell funktioniert?
    Diagnose mit korrektem Tester steht noch aus.
    Beifahrergriff habe ich einmal das Kabel abgezogen, nichts verändert.
    Komisch ist an allem nur, dass ich scheinbar generell schlechten Empfang habe, da die Kofferraumantenne ganz selten mal geht, wenn ich den Schlüssel sehr nah ranhalte.
    Es ist definitiv kein Totalausfall, sondern so als ob der Schlüssel "zu leise" ist, mit Zweitschlüssel und neuen Batterien das Gleiche.
    Gibt es einen sinnvollen Prüfplan?
    Kann mir jemand die Funktion (Wer autorisiert und funkt was wann?) einmal erklären, da ich nichts dazu finde?
    Hilfe im Raum Sachsen/Chemnitz wäre natürlich sehr gut.
    Danke euch schonmal im Voraus <3
  • Der Comfort-Zugang am Heck ist unabhängig von den beiden vorderen Türen. Wenn am Heck die Antenne(n) schlecht sind, dann einfach tauschen. Die wichtigste sitzt mittig hinter der hinteren Stoßstange, meine ich.
    An den Türen sind anscheinend beide Griffe defekt, zumindest temporär. Daher steckst du am besten erst einmal auch noch den Fahrergriff aus und dann startet das Auto wieder problemlos. Kann natürlich sein, dass in der Zwischenzeit auch noch die Sicherung (61?) defekt geht...
    Damit der Comfort-Zugang wieder funktioniert, wirst du um neue Griffe nicht herumkommen. Bei mir sind die Antennen seit Jahren abgesteckt und ich vermisse es nicht..
    stp
  • Danke stp !
    Ich werde dann die tage mal beide Griffe abstecken und berichten, ob dann das Schlüssel erkennen wieder i.O. ist.
    Die Griffe sind natürlich nicht besonders günstig zu finden und neu scheinbar garnicht mehr. Das Keyless war mir schon wichtig an dem Auto...
    Zu der Funktion: Hat da jemand zufällig eine Beschreibung wie das System genau funktioniert?
    Macht es sinn, dass griffe sporadisch nicht funktionieren und daher das System mal funktioniert und mal nicht?
  • Zu deiner letzten Frage: Die Antennen gehen halt mit der Zeit alle kaputt. Vermutlich auf Grund Korrosion oder ähnlichem. Eine Reparatur ist wohl nicht möglich, da vergossen. Mag aber sein, dass man bei YouTube inzwischen auch eine brauchbare Reparaturanleitung findet
    Deine befinden Griffe sich nun anscheinend in einem Zwischenstadium. Sind also noch nicht ganz tot, aber auch nicht mehr wirklich am Leben... ;)
    Im Forum hat mal jemand diese Griffe verlinkt:
    51217207565 induktiver linker Türgriff für BMW x1 x3 x5 x6 m3 e90 e91 e84 e71 e70 2008-2015 Abzieher der Außentür verriegelung - AliExpress 34
    Ich kann mangels Wissens aber nichts weiteres dazu beitragen.
    Danke für deine Hilfe, an das Testen mache ich mich morgen mal direkt und werde berichten.
    Der Link sieht interessant aus. Ich halte mal Ausschau auf den Schrottplätzen in der Nähe und wenn da und auf Ebay nichts zu finden ist, bestelle ich die.
  • kannst gleich den Griff bestellen.
    Die Griffe funktionieren.
    Fahr selber 2 AliExpress Griffe aufn F11.
    Einen seit gut einem Jahr und einen seit gut 2 Jahren.
  • in Wagenfarbe gekauft.
    Die Dinger sind normal immer lackiert, noch keine unlackierten gesehen.
    Die Standardfarben bekommt man dort.
    Beim f11 Griff kann man aber auch die äußere Schale entfernen (nur geklippst), diese könnte man auf den neuen Griff übernehmen.
    Nur die innere geht nicht.
    Evtl. ist das beim e9x Griff genau so möglich.
    Hab noch keinen versucht zu zerlegen.
