Hallo zusammen,
ich habe an meinem 330i aus 2006/12 (N52) ein Problem: Wenn ich Gas gebe und der Motor eigentlich ziehen sollte, fängt der Motor an zu ruckeln und nimmt das Gas nicht mehr an. Dann im Stand läuft er komplett unrund. Die Motorkontrolleuchte geht an, im Fehlerspeicher steht nur ein Fehler: "Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1-3". Neu starten behebt das Problem - der Motor läuft dann plötzlich wieder ohne Probleme.
Neu ist:
Magnetventile
Vanos Filter Einheiten
VVT Stellmotor
Zündkerzen
Zündspulen
Nockenwellensensor
Disa
Lambdasonde vor Kat, 1-3
Steuergerät wurde im Labor untersucht
Kompression ist auf jedem Zylinder bei 12 Bar.
Fallen euch noch Sachen ein, die beim N52 für diese Verbrennungsaussetzer verantwortlich sein könnten?
Vielen Dank und viele Grüße
