Hallo Leute,
da sich zu viel Öl im Brennraum eines E91er 320d sammelt, ist wahrscheinlich der Wechsel der Kolbenringe anstehend.
Wie hoch könnten die Kosten dafür ausfallen?
Danke,
schönen Feierabend,
mfG
Hallo Leute,
Danke,
schönen Feierabend,
mfG
Falls es diese wirklich sind, kannst das Ding gleich komplett überholen.
Ja, das macht Sinn...aber erst würde ich gerne wissen, ob sowas durch die Verkokung des Injektors verursacht werden könnte?
Öl im Brennraum kann von mehreren Sachen kommen.
Könnten auch Ventilschaftdichtungen sein.
Das Öl bei ausgeschalteten Motor in den Brennraum läuft.
Hatte ich schon mal einen 118d e87 mit dem Problem da.
Ventilschaftdichtungen sind ja bei den Benzinern N42, N43, N45 und N46 ein bekanntes und eigentlich immer im Laufe der Zeit auftretendes Problem. Äußert sich dann durch Ölverbrauch. Beim Diesel scheint es nicht ganz so häufig zu sein, zumindest habe ich da noch nichts von gehört.
Durch Messen der Kompression sollte sich eigentlich herausfinden lassen ob es die Kolbenringe sind. Dann müsste ja die Kompression nachgelassen haben.
Ja - allerdings scheuen viele davor beim Diesel zurück.
Kompression beim Diesel wird über die Bohrung für die Glühkerze gemessen, die muss dafür natürlich raus. Wenn die sich nicht lösen lässt - keine Messung. Wenn die dabei abreisst - Party.
Kann man - zumindest „näherungsweise“ - auch anders ermitteln. Wie genau, dazu können MuDvAyNe und Panik45 mehr sagen.
