e90 ccc Totalausfall
  • servus wie ihr bereits seht im tietel
    nix geht sos leuchtet am tacho kein ton display bleibt schwarz pdc leuchtet wenn retourgang eingelegt wird kein tin....
    was ich bereits geprüft habe die sicherungen sind alle in ordnung. Alles andere übersteigt meine kompetenz.
    was ich aber bereits herausfinden konnte gibt es ja diesen leuchtwellenleiter oder so und der soll doch leuchten oder blinken
    bei mir tut der gar nichts bleibt genau so aus habe vorne am ccc geprüft unten bei den pedalen und im kofferraum bei diesen silbernen kasten niergendst wo ein licht
    und habe ein androidradio verbaut habe da ein 2 display versucht hat sich nichts gebracht..... und ein 2 ccc verbaut bringt sich auch nichts jedoch ohne kodieren also ur angeschlossen was aber beide radios tun cd rausschmeissen und mann hört dan wie sich die cd dreht.
    danke
  • Ein Teilnehmer im Most Bus ist gestorben.
    Deswegen wird das Licht nicht mehr weitergeleitet
  • also das wäre dann display hinten die box im kofferraum und ccc modul oder hängen da noch andere sachen drann?
    Bei mir waren damals im Kofferraum TCU, Mulf, DAB+ in der Schleife. DAB+ war aber nicht original.
    Display hängt schon mal nicht dran.
    Hauptsächlich Navi Rechner und die Sachen im Kofferraum.
  • Display hängt schon mal nicht dran.
    achso dann kann es ja nur an den kasten im kofferraum liegen oder kabelbruch.... den navirechner habe ich ja ausgetauscht geht an cd schmeißt er raus und rein, aber kodieren konnte ich nicht da kommt eine fehler meldung .
    wie gesagt das kabel leuchtet niergedst hinten kofferraum nicht bei pedalen und beim navirechner nicht.....hat dieses mulf irgendwie eine hauptsicherung oder so?
    was mir noch aufgefallen ist wenn ich mit i*ta fehler auslesen will dauert das ganz schön lange nicht wie sonst da steht dann most reset.
