Hallo zusammen,
Folgende Situation im Sommer vor ca 3 Monaten habe ich das Verdeck öffnen können seit dem schließt es nicht mehr.
Seit dem steht das Fahrzeug in der Garage und kann nur bei gutem Wetter gefahren werden.
Jetzt zum eigentlich Problem.
Laut meinen Recherchen sind es die hall Sensoren, Relais oder zum Schluss der Motor der getauscht werden muss.
Ich habe bis dato eigentlich alles gemacht hier eine Auflistung.
Tausch des Verdeck hydraulik Motors ohne Erfolg.
Tausch der kompletten hydraulik Einheit mit Motor
Tausch der Relais
Kabel durchgemessen
Alles soweit in Ordnung.
Fehlermeldung die mir angeizeigt wird ist nur der Temperatur Sensor. Wenn ich diesen auslese zeigt er mir 17 Grad an.
Habe alle Auslese Tools die man benötigt.
Das ansteuern der Komponenten funktioniert auch ohne Probleme.
Hat vielleicht eine Idee oder ein gleiches Problem mal gehabt?
