Fehler 00A72F Kompressorkupplung
  • Guten Morgen zusammen,
    ich hab seit einigen Tagen Probleme mit der Klimaanlage (E91-325i, N53). Mal scheint sie ganz normal zu laufen und manchmal kommt nur warme Luft. Beim Auslesen wird der Fehler 00A72F Kompressorkupplung angezeit. Ist der Klimakompressor defekt? Oder kann der Fehler auch noch auf was anderes deuten?
    Viele Grüße und einen guten Start in die Woche
  • Moin,
    ich hab mich am Wochenende mal auf Fehlersuche gemacht. Also am Stecker des Klimakompressor liegen 12V an. Wenn ich direkt 12V auf die Magnetkupplung gebe passiert nix. Außerdem läuft die äußere Scheibe des Kompressors nicht. Scheint also als wenn die Magnetkupplung hin ist.
    Kann man die bei eingebautem Kompressor wechseln? Ist ja alles verdammt eng im Motorraum
  • es gibt nicht mal bei allen Kompressoren die Kupplung einzeln.
