Hi liebes Forum,
als es vor 2-3 Wochen mal wieder so richtig warm war wollte ich nach dem Winter mal wieder mein Panoramadach öffnen. Zuerst ist der Dachhimmel ganz normal nach hinten weg gefahren. Als der Dachhimmel auf die Endposition gefahren ist kam plötzlich eine Fehlermeldung ins Check-Control: "Einklemmschutz Schiebedach inaktiv. Bitte umgehend eine Fachwerkstatt kontaktieren".
Das Glasdach führt nun ein Eigenleben und lässt sich manchmal Zentimeter-weise oder gar nicht bewegen.
Initialisierung erfolglos - weder mittels Bedienpanel noch via INPA. Wenn ich die Initialisierung mit INPA starte öffnet sich das Glasdach ca. 10-20cm und bricht dann den Init-Lauf ab. Dabei wird der Hintergrund von INPA rot und es erscheint eine Fehlermeldung (habe vergessen welche).
Im Fehlerspeicher vom Schiebdach steht folgendes:
0x9500 Fehler SHD Positionsverlust
0x9500 Fehler SHD Hallsensor A Puls
0x9441 Fehler SHD Initialisierung manuell gestartet
Mein Anliegen:
Zum Positionssensor/Hallsensor habe ich bisher kaum etwas im Netz gefunden. Weiß jemand wo der im Schiebedach sitzt? Dann könnte ich den mal checken bzw. diesen auch im Ernstfall ersetzen... Oder hat sonst wer eine Idee was ich noch probieren könnte? Bin über jede Hilfe dankbar!
