N57 330d springt unrund an - keine Fehlercodes
  • Hallo!
    Ein Kumpel von mir fährt - genau wie ich - einen E91 330dA. Das Fahrzeug hat etwas über 270tkm runter. Und macht seit einiger Zeit Probleme beim Kaltstart. Wobei Kaltstart ein dehnbarer Begriff ist: das ganze kann auch bei 14°C Außentemperatur passieren: der Motor läuft dann direkt nach dem Start sehr unrund mit schwankender Drehzahl. Es hört und fühlt sich nach "Zündaussetzern" an. Nach ein paar Sekunden ist der ganze Spuk vorbei. (Effektiv fühlt es sich so an wie bei meinem 330d als kürzlich das Glühsteuergerät kaputt war und man bei -5°C einen Start ohne Vorglühen durchführt...)
    Das merkwürdige is aber: es passiert nicht immer. Mal passiert es (auch bei relativ hohen Temperaturen: 8, 10 oder gar 14°C) und mal startet der Motor so wie es sein soll. Der Motor läuft mit Seriensoftware, also kein Tuning.
    • Es sind keine Fehlercodes gespeichert (egal ob mit Aftermarket oder BMW Tester ausgelesen)
    • Ansaugbrücke und Einlassventile wurden gereinigt
    • AGR Ventil ist leichtgängig
    • 6 neue Glühkerzen und ein neues Glühsteuergerät sind verbaut
    • Thermostat neu (hat nicht direkt etwas mit der Fehlersuche zu tun, aber beim Blick auf die Daten ist aufgefallen, dass das Auto einen Tacken zu kühl gelaufen ist)
    Bisher keine Veränderung. Bzw. die einzige messbare Veränderung ist, dass der Verbrauch ein Stückchen zurückgegangen ist. Leistung des Motors fühlt sich vollkommen normal an.
    Einzig auffällig: der Motor läuft rauer als mein N57 330d. Andererseits sind bei meinem neue Motorlager drinnen und ich fahre in aller Regel Premiumdiesel.
    Hat jemand eine Idee, was hier sinnvolle nächste Schritte sind?
  • Injektoren prüfen bzw. tauschen.
    Klingt verdächtig nach den Symptomen, die ich auch hatte.
  • Danke für die Antworten! Sowas hatte ich schon fast befürchtet. Dann müssen die Injektoren wohl mal raus und zum Bosch Dienst.
  • Hallo,
    ich möchte keine Glaubensdiskussion lostreten, das Thema ist in andere Foren ja wirklich bis zum gehtnichtmehr diskutiert worden, aber ich gebe beim Diesel immer 1:200 Zweitaktöl oder Monzol 5c dazu. Seit 20 Jahren über mehrere Fahrzeuge und eine Strecke von ~ 700TKM. Allein im 320d fast 400 TKM. Ich bilde mir ein, dass die Motoren damit schöner laufen. Der 325d Touring hatte beim Kauf einem manchmal etwas ruckelnden Leerlauf, gerade wenn er kalt war. Nach ein paar Tankfüllungen war das komplett weg. Wie gesagt, es kann sein dass ich mir das alles nur einbilde und ich will auch keinen "bekehren". Schaden tut es aber auf keinen Fall. Sagen mir meine Langzeiterfahrungen.
    Marcus
  • ne das schadet nicht, ob es was bringt kann aber auch keiner zu 100% sagen.
    Sind alles nur Empfindungen der Fahrer.
  • Ein kleines Update hier: mittlerweile ist ein Fehlercode 004E0E aufgetaucht: irgendwas in der Richtung Drallklappe Antrieb, Langzeitdrift.
    Nachdem die Ansaugbrücke eigentlich vor einiger Zeit gesäubert wurde und die Drallklappen beweglich waren, ist nun ein neuer Steller eingebaut.
    Seit dem startet das Auto friedlich. Dreimal auf Holz klopfen, dass es so ein simpler Fehler war...
