Kofferraum geht nicht auf, Kennzeichenbeleuchtung und Rücklicht links defekt
  • Hallo zusammen,
    Habe seit 1 Woche das Problem in meinem BMW E90 320i von 2008 das der Kofferraum sich nicht mehr über den normalen Öffner öffnet und es im Bordcomputer anzeigt er sei offen. Dazu noch geht die Kennzeichenbeleuchtung und die Rückleuchte links am Kofferraum auch nicht mehr, Bordcomputer zeigt auch an das diese überprüft werden müssen.Habe alle Sicherungen gecheckt und habe gestern die Batterie gewechselt weil diese sehr schwach war und die Uhr sich täglich resetet hat das Start Stopp auch nicht mehr funktioniert ich dachte es liegt daran und habe dann die Batterie neu angelernt was aber nichts gebracht hat. Kann mir jemand weiter helfen was das sonst sein könnte?
  • Klingt nach Kabelbruch. Heckklappe auf und dann mal die den Kabelstrang kontrollieren.
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E36, E36, E91
    Einmal editiert, zuletzt von sway-67 ()
  • Ich habe 1 zu 1 den selben Problem. Hast du eine Lösung gefunden? Eben war ich bei der werkstatt und die behaupten ich soll die Heckklappe und verrieglung komplett neu wechseln. Wo ich aber gefragt habe was mit dem Lichter sein soll, sagte er ja keiner ahnung. Wenn du es gelöst hast würde ich mich auf ein Antwort freuen
    Hast du den Kabelbaum -wie von Sway-67 vorgeschlagen- kontrolliert? Ist in den schwarzen "Gummischäuchen" die die Klappe mit der Karosserie verbinden.
  • Neee, Ich habe aber eben genau dazu ein video geschaut und die Stelle was du meinst hat er aufgerissen und schon war indem video der Fall, dass da was zerrissen war. Ich mache mich gleich aufm weg zu mein Auto und schaue mir die Stelle an. Aber ich bin mir ziemlich sicher dass da der Fehler liegt, Weil auf der rechte rücklichter alles fit ist.
  • GBL Ich habe mir das Auto heute angeschaut und extra nochmal alles abgebaut am Kofferraum um mir den Kabel anzuschauen. Alles sieht top aus. Ich habe mir sogar extra die Stelle was erwähnt wurde aufgeschnitten und trotzdem ist alles fit. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Uhrzeit und Tageskilometerzähler sich über Nacht zurücksetzt. Ich weiß jz gar nicht mehr was ich tuen sollte. Gibt es vielleicht andere vorschläge?
