Ruhestrom Fehlerursache
  • Moin zusammen,
    vielleicht hatte ja jemand schonmal einen ähnlichen Fall, habe zumindest bisher nur Beiträge gefunden wo der Fehler am Komfortzugang oder IBS lag.
    Und zwar ist bei meinem E90 Lci der Ruhestrom zu hoch, weshalb natürlich ein Fehler abgelegt wird.
    Junction Box habe ich von H1 auf H4 getauscht (hatte noch eine passende rumliegen).
    Strommesszange am Minuspol der Batterie befestigt und einmal alle Sicherungen Stück für Stück gezogen -> keine Veränderung des Stromverbrauchs. Ruhestrom weiterhin bei 200-210mA
    Vorne am Motorsteuergerät alle Stecker gelöst -> auch keine Veränderung
    Am Stromverteiler auf dem Akku alle Stecker (bis auf + und - Pol natürlich) gelöst -> auch keine Veränderung
    So langsam gehen mir die Ideen aus wie ich den stillen Verbraucher ausfindig machen kann. Oder gibt es noch eine Möglichkeit wie man das IBS testen kann, da ich dort bisher halt nur das blaue Kabel vom Stromverteiler zum Testen gelöst hatte ?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße :)
    //Fehlerspeicher ist nur ein einziger Fehler hinterlegt in der DDE.
    0x3EED - 3EED Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL)
