bei meinem Außenspiegel hat sich das absolut intakte Spiegelglas von dem Kunststoffrahmen gelöst. Ich würde es gerne festkleben, hat das schon mal jemand gemacht und kann einen Kleber empfehlen?
Viele Grüße
Viele Grüße
Was spricht gegen doppelseitiges Klebeband?
Meine Spoilerlippe hält seit Jahren bombenfest damit:
https://www.amazon.de/doppelseitiges-Klebeband-Klebestreifen-Klebep...
Da der Spiegel beheizt ist habe ich da etwas bedenken, ob die Verklebung sich dadurch lösen kann.
War sicher nicht richtig eingeklipst. Würde es nicht festkleben... dann kannst du es ja nie mehr tauschen. Man muss es nur richtig anbringen, vielleicht ist dir aber auch eine Haltenase von der Kunststoffhalterung im Spiegel abgebrochen.
Hallo Rudeboy,
es hat sich nur das Glas von dem Rahmen mit der Heizung gelöst, nicht der Rahmen mit den Clips vom Fahrzeug. Aber Danke für deinen Einwurf
Es gibt Spiegelkleber-Silikon.
Kein normales Silikon nehmen, das greift die Silberfolie an.
Evtl. geht Neutral Silikon, da bin ich mir aber nicht sicher!
Danke, das ist ein guter Hinweis.
