Standheizung vs elektr. Zuheizer
  • Das gibt es eher selten.
    Meistens werden die Standheizungen dann einfach umgebaut das der Motor geheitzt.
    Die meisten Hersteller heizen nur den Innenraum und nicht den Motor.
  • Es gibt auch standheizungen die den Motor mit wärmen.
    Das ist bei diesen Modellen allerdings aus Komfort Gründen nicht der Fall. Bmw wollte das der Kunde in wenigen minuten einen warmen Innenraum hat.
    Also ist es wirklich so, dass der Motor nicht vorgewärmt wird?
  • manche Standheizungen kann man aber umbauen das sie den Motor wärmt.
    Aber keine Ahnung ob das mit der des e9x auch geht.
    Ist teilweise nur nen Ventil tauschen und schon läufts.
  • für was? Was willst dort verbauen?
    Ausbauen ist aber möglich, so ist es nicht.
    Man darf halt keine 2 linken Hände mit 10 Daumen haben.
  • na dann auf gehts, was hällt dich ab?
    Wetter wird auch wärmer, schon kann man draußen was arbeiten.
    Hmm, wenn es so leicht bzw. möglich wäre, hätte es bestimmt schon jemand gemacht. Iwie findet man aber nichts dazu
