Hallo.
Ich wollte mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit 20mm Platten pro Seite auf der Hinterachse beim e90 VFL bei Avus Ac Mb4 9J x 18 H2 ET37 auf 255/35 R18 gemacht hat.
Passt das so???
MfG
Hallo.
Passt das so???
MfG
verschränken und messen
verschränken
wichtig: die achsen, nich die arme
Beim FL passen 10mm pro Seite gerade noch so. Ohne Bearbeitung kommst du da nicht weit. Vorausgesetzt die Achse samt Aufhängung hat sich nicht verändert. VG98913A28-B28A-46B1-B75E-6A014ACC6F4D.jpg
VFL und LCI hat andere Spurbreite.
Beim VFL passen dickere Platten.
Wie viel dickere muss er ausmessen, denke aber 15mm.
20mm wird zu breit sein bei 9j Felge und Et17 dann.
Ich habe 15 mm drauf mit ET34, daher könnte (!) 20 bei ET37 noch passen.
Aber nutzt alles nix, die Autos sind nicht 100% gleich, da wird man verschränken und messen müssen.
Edit: hatte nur "ET37" gelesen, nicht "9 Zoll". Das wird eher nix mit 20 mm Platten.
ThemaAnleitung zum Rausfinden ob ein Rad passt.Original Reifen/Rädergrößen
16 Zoll:
Felgengröße:
7x16 ET 34 oder 7x16 ET 31
Reifengröße:
205/55/16
225/50 R16 92V auf 7Jx16 ET34
17 Zoll:
Felgengröße:
8x17 ET 34
Reifengröße:
225/45/17
8x17 ET34 Vorderachse
8,5x17 ET 37 Hinterachse
Reifengröße:
225/45/17 und 255/40/17
18 Zoll:
Felgengröße:
8x18 ET 34
8,5x18 ET 37
Reifengröße:
225/40/18 und 255/35/18
19 Zoll:
Felgengröße:
8x19 ET 37
9x19 ET 39
Reifengröße:
225/35/19
255/30/19
M3 Größen:
Felgengröße 18 Zoll:
8,5x18 ET 29
9,5x18 ET 23
Reifengröße:
245/40/18 und 265/40/18
chief
hab früher am e90 VFL 8,5 ET35 mit 20er Platten gefahren, das passte genau.
Man muss halt immer selber nachmessen, wie du schon sagtest jedes Auto ist leicht anders.
Sind halt ganz normale Fertigungstoleranzen.
Bei meinem VfL ist hinten katastrophal, habe 5er lci felgen, kw fahrwerk, könnte locker da locker 30mm Platten rauf knallen..
Mit 255er-Reifen und ET20-Felgen ???
Et weiß ich ausm kopf nicht, aber ja 255, will definitiv auf 235
