Elektronikproblem nichts geht mehr.
  • Heute kam ich leider nicht zu viel habe mal zum probieren die Batterie wieder angeklemmt und erstmal funktionierte alles wieder wie gewohnt.
    Konnte auch die Fehler auslesen, sind alleine im motorsteuergerät 18.
    Wollte dann starten aber hat nicht geklappt, habe die Batterie Spannung nachgemessen und die hatte nur 10,8V.
    Wollte sie dann ausbauen um sie zu laden, komme aber leider nicht an die letzte schraube die die Batterie festhält, normalerweise ist da eine Verlängerung drauf, wenn ich mir Videos angucke, bei mir ist sie natürlich nicht.
    Ist das ne ganz normale 10er nuss? Muss mir dann ne größere Verlängerung besorgen
  • Hast du wenigstens ein Bild von den Fehlern gemacht?
  • Selbstverständlich sind aber viele Bilder habs jetzt nicht mit dem BMW Programm gemacht, reichen auch die Codes?
    4C18
    4993
    497F
    4BF3
    412F
    4578
    4B2D
    4A03
    4992
    4AB8
    4BF8
    49A3
    4DFB
    49B8
    4C82
    4737
    2E47
    2E47
    D361
    D35A
    D358
    D359
    A559
    A3AE
    A3B9
    A3BD
    A54B
    A550
    A562
    A560
    A3AE
    E717
    E71A
    E71C
    E72E
    E71B
    E720
    E719
    E721
    A0B5
    A118
    A0B3
    93FB
    Blinker fehler, Bild ist unscharf deswegen kein Code
    A8AC
    A8C5
    9330
    D616
  • Ist eine ganz normale Nuss. Ich habe eine lange und eine kurze 1/4 Zoll Verlängerungen mit Gelenk in der Mitte genommen. Spaßig wird es aber erst, wenn Du sie wieder befestigen möchtest, am besten in Verbindung mit eine 95ah Batterie. Meine Hand hat nicht mehr zwischen gepasst.
  • Guck Mal hier, nur ganz wenige haben die Codes im Kopf...
    link
  • Batterie musst zum Laden nicht ausbauen.
    Lade einfach über die Fremdstartpunkte im Motorraum.
  • Entweder alles umschlüsseln oder die Bilder hochladen
  • 4737 Leistungssteuerung Ruhestrom Fehler
    2E47 Meldung EWS DDE fehlerhaft
    D361 Keine Meldung CAS 869 sporadisch
    D35A Keine Meldung CAS 304 sporadisch
    D358 Meldung Kombiinstument 784 fehlt sporadisch
    D359 Keine Meldung Instrument 861 sporadisch
    A559 Stromversorgung MPM Relais Sporadisch
    A3AE Meldung Motordrezahlt 0x0AA fehlerhaft Empfänger COMBI, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
    A3B9 periodischer Fehler keine reperaturmaßnahmen erforderlich sporadisch
    A3BD Meldung Anschlusskasten 0x0C0 fehlerhaft Empfänger COMBI, Sender JBE sporadisch
    A54B Meldung Elektrische Servolenkung 0x1FB fehlerhaft EMpfänger COMBI, Sender JBE/EPS sporadisch
    A550 Meldung Geschwindigkeit 0x1A0 fehlerhaft, Empfänger COMBI, Sender JBE/DSC sporadisch
    A562 Meldung MSA Status 0x308 fehlerhaft, Empfänger COMBI, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
    A560 Meldung Anzeige Schaltanweisung fehlt, Empfänger .... Sender JBE/DME-DDE
    A3AE Meldung Motordrehzahlt 0x0AA fehlerhaft, EMpfänger COMBI, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
    E717 Meldung Dimmer 0x202 fehlerhaft IHKA Empfänger, Sender COMBI sporadisch
    E71A Meldung KilometerstandBereich 0x330 fehlerhaft ,IHKA Empfänger, Sender COMBI sporadisch
    E71C Meldung Motorwärmeleistung 0x1b6 fehlerhaft, IHKA Empfänger, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
    E72E Meldung Status Klimakompressorventil 2D6 1E2 E87 falsch, IHKA Empfänger, Sender CCC/MASK/RAD2 sporadisch
    E71B Meldung Drehmoment 3 0xAA fehlerhaft IHKA Empfänger, Sender JBE /DME-DDE sporadisch
    E720 Meldung FAS Status 0x232 fehlerhaft, IHKA Empfänger, Sender JBE sporadisch
    E721 Kommunikation Power Managment Leistungsverbrauch 0x3B3 fehlerhaft, IHKA Empfänger, Sender JBE /DME-DDE sporadisch
    A0B5 Geschwindigkeitssignal SIgnal fehlt oder fehlerhaft permanent
    A118 Fahrzeuggeschwindigkeit Signal nicht verarbeitbar sporadisch
    A0B3 Anlassmotor Klemme 50 Signal fehlt oder fehlerhaft, sporaidsch
    93FB Meldung Drehzahl von DSC fehlt, Empfänger ACSM/MRS5, Sender JBE/DSC
    A8AC Parkleuchten vorne links, defekt Stromkreis offen, sporadisch
    A8C8 Tagfahrlicht links Stromkreis offen, permanent
    9330 Lichtautomatik ohne funktion
    D618 Fehlermeldung Klemmenstatus Empfänger EPS, Sender CAS Signal fehlt oder fehlerhaft sporadisch
    4C18 Meldung: Klemme 15, 0x130 permanent
    4993 Meldung: Stat Kombi 0x1B4 permanent
    497F Stat Rückwärtsgang 0x3B0
    4BF3 Meldung Klimaregelung 0x1B5
    412F Meldung Stat. ZV_Klappen 0x2FC
    4578 Meldung CTR Crash SWO EKP 0x135
    4B2D Meldung Operation MSA 0x195
    4A03 Weckleitung
    4992 Meldung Stat Kombi 0x1B4
    4AB8 Meldung Time Date 0x2F8
    4BF8 Meldung Bereich 0x330
    49A3 Meldung A Temp Relativzeit 0x310
    4DFB Motorabschaltzeit
    49B8 Meldung Stat EKP 0x335
    4C82 Meldung (OBDSensDiag, 0xXX)
    So Batterie ist jetzt auch raus, versuche Sie zu laden mal schauen ob das noch klappt.
