Motorlagewinkel aktivlenkung
  • Servus Gemeinde,
    Ich bin schon eine ganze Weile an meinem aktivlenkungs Problem dran. Heute bin ich ein Stück weiter gekommen. Aber jetzt lässt sich der motorlagewinkel nicht mehr initialisieren.
    Davor hatte ich immer Fehler mit dem eco und Servo Ventil. Heute habe ich gesehen dass da ein Stecker lose war der ins lenkgetriebe geht.
    Jetzt sind die Fehler weg aber initialisieren geht nicht mehr. (Habe es vor ner Woche mal gemacht da ging es noch)
    Lenkung nach links und rechts einschlagen gab keinen Erfolg.
    Mit Rh*****ld ist die Initialisierung immer fehlgeschlagen. Warum steht aber nicht dran.
    Die winkelwerte sind alle bei 0 grad (liegt vielleicht daran dass sie gelöscht worden sind vor dem initialisieren)
    Sicherungen werd ich morgen mal prüfen aber denke weniger dass es daran liegt.
    Jemand ne Idee?
    Fahrzeug ist ein 2009er E90
  • Für die Nachwelt,
    Fehler: eco ventil, Servo ventil, motorlagewinkel, Lenkung schwergänig.
    Ursache war bei mir dass der Kabelbaum von der aktivlenkung defekt war. (Achtung es gibt 3 Ausführungen, ändert sich je nach Baujahr!)
    Kabelbaum getauscht und alles tut wieder.
    Grüße.
