Hallo zusammen
Habe bei meinen E91 N47 Xdrive (184ps Euro5)
das Problem das bis ca 2000 Umdrehungen bei wenig Last
Der Bock sporadisch fahrt als würde er an einem Gummi Band Hängern (ähnlich wie ruckeln nur nicht so schlimm )
Außen Temperatur egal
Motor Temperatur auch
Getauscht ist schon
Ketten ( hatte Geräusche macht ) Original BMW verwendet
Beide abgasdruck Sensoren vor DPF(standen immer im fs drin original BMW Sensoren verwendet )
Turbolader
Luftmassenmesser (war auch im FS) Bosch Nummer 0 281 006 093 genommen (war auch drin allerdings beim Vorbesitzer scheinbar schonmal getauscht worden )
Auch finde ich den Verbrauch recht hoch mit 7,2 l gesamt durchschnitt mit 80% Autobahn und immoment Max 130 km/h
Hat einer noch ne Idee bzw die Lösung für mich
Mit freundlichen Grüßen
