Hallo!
Da ich in etlichen Foren gesucht und nie etwas dazu gefunden habe, wollte ich die Problematik kurz darstellen, die mittlerweile gelöst wurde. (Teilenummern zu den passenden motoren siehe unten. N42, n43 und N46)
Vor längerer Zeit fuhr ich als zweitwagen einen E90 318i Baujahr 2010 mit einer Laufleistung von 120.000 tsd Kilometer. Dieser hatte nach einer längere Zeit ein Ölproblem und zwar das allbekannte Öldruck zu niedrig Problem.
1. Wo ich zu beginn jedem Raten würde zu suchen und auch ggfs. zu tauschen oder zu reinigen wären die Magnetventile beide Vorne auch die Stecker gründlich sauber machen. (45€)
2. hydraulikventil und der Öldruckschalter beide direkt tauschen, kosten nicht die Welt. (40€)
Wenn dann das Problem immernoch besteht, dann rate ich jedem einen Blick in Richtung Ölfilter dichtungen und Ölfilter zu werfen. Bei mir hat sich das ganze Problem gelößt nachdem ich gesehen habe, dass ein kleiner Dichtungsring gefehlt hat und somit kein Druck aufgebaut werden konnte. Rund herum ein Problem, welches für 2€ gelöst wurde.
Gewechselt habe ich, was im Endeffekt nicht nötig war:
- Die Steuerkette mit dem kompletten Satz
- Ganz wichtig das Sieb zwischen Ölwanne und der Steuerkette, wenn ich mich richtig ausdrücke, muss es gereinigt werden. Wenn dieses Sieb verstopft ist, aufgrund von Ölverschmutzung, verschleißteilen etc, kann ebenso dieses Problem auftauchen. Bevor die Steuerkette gewechselt wird.
Fazit: Bevor der freudliche euch zum kompletten Wechsel schickt, geht die einzelnen Schritte durch.
(Es können natürlich auch andere Problematiken sein, jedoch könnte dies als Hilfe dienen.)
Die Fehler beziehen sich auf den N43, N42 (ohne Öldruckventil) und N46.
Öldruckschalter (bitte prüfen ob es passt):
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
N46 / N46N:
Öldruckschalter 12 61 8 611 273
Magnetventil 11367560462
http://de.bmwfans.info/.../#8611273_8
N43:
Hydraulikventil: 11417584990
Öldruckschalter: 12617549796
Magnetventil: 11 36 7 584 115
http://de.bmwfans.info/.../#7549796_8
N42:
Öldruckschalter: 12 61 8 611 273
magnetventil: 11 36 7 560 462
http://de.bmwfans.info/.../#7560462_1
