Kupplung rutscht/Drehzahl hebt sich bei gang 3->5 || Drehzahlüberwachung fehler
  • Ich habe ein Problem mit meinem 335 Automatik. 6 Gang
    Wenn ich von 3 auf 4 schalte, steigt die Drehzahl und schaltet dann sehr hart und schlecht.
    Bei schneller Beschleunigung ist es nicht so schlimm, aber wenn ich normal mit 1-3.000 U / min fahre und von 3 auf 4 schalte, erhöht sich immer die Drehzahl und schaltet dann erst. Manchmal geht der Gang nicht rein, dann stottert es, das Kombi zeigt an das er in 4 ist, die Drehzahl fällt, dann gibt es ein großes Ruck und der Gang springt in den 3. Gang zurück. Das merkt man auch im Auto sehr stark.
    Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Getriebe versucht, druck aufzubauen, um von Gang 3 in Gang 4 zu kommen. Ich schätze, dass es kein Kupplungsrutschen ist. einmal ging das Getriebe sogar in den "Not" -Modus. Auto neustarten dann gehts wieder, kam seitdem auch nicht mehr vor.
    Im Fehlerspeicher (Ista) zeigt es Getriebeüberwachung Gang 3->4
    Es sagt mir, ich soll den Ölstand prüfen. Habe ich auch gemacht, der passt.. Habe Adaptionen zurückgesetzt, war am Anfang dann noch schlimmer und in fast jedem Gang, nach der Anlernphase war es dann wieder nur in 3->4 .
    Getriebe schrott ? Habe was gelesen von Dichtung 1 + 2 die kaputt gehen und das hervorrufen können. (Bild im Anhang)
  • Getriebeservice sollte Abhilfe bringen. Bester Mann dafür ist DonSimon
    kommt auf den KM-stand an. kann manchmal schon zu spät sein.
    dann hilft nur AT-getriebe
    wir haben das leider beim X5. wir waren viel zu spät bei Simon :(
    Meguiar's Fanboy
  • Getriebeservice in form von filter und ölwechsel ?
    und spülung etc
    nur ölwechsel bringt nichts, es bleibt dabei zuviel altöl im getriebe..
    das muss ausgespült werden.
    Meguiar's Fanboy
  • ja der X5 hatte auch schon über 210.000 km drauf
    man sollte es schon bei 150-170.000 machen
    eventuell kann es jetzt schon zu spät sein.
    aber rede am besten mit Simon darüber
    Meguiar's Fanboy
  • Man sollte es am besten schon bei 100-120k machen ;)
  • heute kam noch möglich.
    selbst gute gebrauchte haben schon 150.000 runter min..
    eigentlich der grund warum ich handschalter bevorzuge...
    Meguiar's Fanboy
  • Wollte auch einen Handschalter aber sehr teuer ;)
    Woher kommst du denn? Laut Vorbesitzer hat er schon eine Spülung bekommen, aber 1x spülen, da schiebste ja nur den Dreck von a nach b
    Glaube das muss man öfters machen?
