IBS Sensor fehlt, keiner verbaut ?
  • Servus, besitze seit neustem einen e92 335.
    Im Fehlerspeicher steht:
    - 0x002E8E: BSD, Botschaft; Intelligenter Batteriesensor (IBS): fehlt MSD 80
    Ich habe keinen IBS am Minuspol, auch keinen Anschluss am Kabelbaum (Habe hier einen IBS Sensor liegen den ich verbauen wollte).
    Hat jemand eine Ahnung wieso er den Fehler wirft ?
    Fahrzeugauftrag steht nichts auffälliges. Wusste gar nicht das es die e92 ohne IBS gab, habe kein CCC/CIC. Nur Telefon.
    Wenn ich mit Ista den dafür vorgesehenen Ablaufplan durchführe, sagt er Kommunikation mit Steuergerät ist in Ordnung.
    EDIT: Batterie ist relativ schwach, ich schätze die muss getauscht werden. Hat er deswegen den Fehler ?
  • Man hat nur mit bestimmten Ausstattungen nen IBS.
    Mit Navi, Standheizung und so hat man immer einen.
    Du hast kein Navi, also kein IBS.
    Ist alles so richtig, musst deswegen auch keine Batterie registrieren.
    Geht bei dir auch nicht wegen fehlenden IBS.
    Wieao zeigt er dann ibs Sensor Fehler an?
  • wird halt jemand rumgemurkst haben in der Software.
    Siehst ja selber das du nicht mal nen Stecker dafür hast.
    Wann IBS verbaut ist und wann nicht findest auch hier im Forum mehrere Beiträge wenn du es mir nicht glaubst.
    Die Autos sind halt alt und gingen oftmals durch zig Hände.
    Da ist immer wieder ein Murkser dabei, am schlimmsten am 35i.
    habe schon die Voraussetzungen gelesen bzw. die Ausstattung die man hat, wenn man einen ibs Sensor verbaut hat. Habe davon nichts. Muss mir mal den fa genauer angucken bzw. die Codierungen
  • stelle mal deinen FA mit der Ausstattungsliste gegenüber.
    Wenn alles passt, einfach alle Steuergeräte neu nach FA codieren und fertig.
    Dann sollte der Fehler weg sein, so lange die richtigen Softwarestände auf dem Auto sind.
