Alles anzeigenSo. Erstenmal will ich mich bei den Leuten mit den konstruktiven Tipps bedanken.
Jetzt mal zum Fehler.
Ich ich habe 5,23l Öl aus dem Motor geholt. Dann habe ich den Füllstand auf dem BC geprüft. Zeigte voll an obwohl das Öl im Kanister und Messbecher war.
Soweit so gut. Kurze Zeit später nachdem ich gegessen habe, hatte ich geistesgegenwährtig noch einmal auf den BC geschaut. Immer noch voll.
Dann habe ich angefangen Öl auf zu füllen. Immer wieder auf BC geschaut. Bei gut 3l zeigte mir der BC an Null. Ok weiter Öl rein. Bei 4l immer noch Null. Bei 4,3l dann maximal.
Denke das dieser Füllstandsensor defekt ist.
der Sensor reagiert auch nur träge.
Das ist normal das der nicht sofort anzeigt wenn kein Öl mehr drin ist.
Wenn du 5,23l rausgeholt hast und schon 2l nachgekippt, dann hattest von Anfang an 1l zu wenig beim Ölwechsel eingefüllt.
Würde mit der richtigen Füllmenge jetzt einfach mal ne Runde fahren und schauen was passiert.
