M4 Coupe Sitze in meinen E92 Coupe verbauen
  • Hallo zusammen,
    ich habe vor einigen Monaten meinen E92 Innenraum auf M3 Sitzaustattung in Leder schwarz umgerüstet.
    Würde zur Auffrischung gerne die M4 Coupe Sitze in meinen E92 einbauen.
    Meine E92 M3 Sitze vorne sind derzeit mit elektrischer Memory Funktion und Sitzheizung ausgestattet, ab Werk hatte ich helle Ledersitze ebenfalls mit Sitzheizung, Memory Funktion allerdings hatte ich noch Lordosenverstellung gehabt die ich an den M3 Sitzen nichtmehr habe.
    Würden die M4 Sitze vorne mit Memory Funktion, Lordose wie auf dem Bild in meinen E92 vom Steuergerät her Plug and Play passen?
    Falls nein, welches Steuergerät bzw. Teile bräuchte ich um die M4 Sitzfunktionen wie ab Werk nutzen zu können.
    Passen die Sitzkonsolen plug and play?
    Habe hier bereits einen Thread gefunden, bin dadurch allerdings noch nicht viel schlauer geworden.
    M4 Sitze
    M4 Sitze Memory
  • Du brauchst LCI Sitzmodule ( weiß, VFL sind schwarz ), dann passen die Sitze bis auf die Sitzbelegungsmatte ( kann man aus codieren ) P&P. Die Steuergeräte gibts bei ebay, passen auch aus dem X5 und X6 ( dazu einfach mal nachschauen in welchen Fahrzeugen die überall verbaut waren ).
  • LCI Sitzmodule für einen E92? Ab welches Baujahr wurden die LCI Sitzmodule verbaut? Hab einen E92 von 12/08 mit relativ vielen LCI Teilen wie das CIC bereits verbaut wenn die Info dir weiter helfen sollte ^^
    Aus welchen X5 und X6 Modellen passen die Module? Also ab welches Bj.? Noch besser wäre eine Teilenummer.
