Hallo Leute!
Auch ich habe Probleme mit meiner Standheizug.
BMW E91, BJ 06/2010, 320D
Fehlerbeschreibung:
- Standheizung wird gestartet (egal ob über das I-Drive oder die Fernbedingung)
- Ventil der Zusatzwasserpumpe schaltet und Pumpe so wie Lüftung laufen an (wurde überprüft)
- Die Standheizung startet, läuft normal an und beginnt zu Heizen.
- Nach kurzer Zeit beginnt die Kühlflüssigkeit im Schlauch nach der Standheizung zu kochen/blubbern (man kann es deutlich hören).
- Nach dem der Schlauch nach der Standheizung warm/heiß wird, schaltet die Standheizung wieder aus.
- Das wiederholt sie mehrmals
- Im Innenraum wird es maximal lauwarm (aber eher nur kalt)
- Bei warmen Motor funktioniert die „normale“ Heizung ohne Probleme.
Infos – was schon gemacht wurde:
- Die Standheizung hat einen neuen Brenner der vor ca. 4 Monaten eingebaut wurde (die Heizung funktionierte mit dem neuen Brenner perfekt – wie NEU)
- Die Zusatzwasserpumpe wurde erneuert!
- Im Fehlerspeicher wird nach dem Tausch der Zusatzwasserpumpe kein Fehler mehr angezeigt.
Da ich nun nicht mehr sagen kann, wo der Fehler liegt, wollte ich Euch mal fragen.
Habt ihr da eine Idee?
Könnte der Fehler bei der Fehlerbeschreibung an der Batterie liegen (das die Spannung zu gering ist) oder passt das nicht mit der Fehlerbeschreibung zusammen?
Ich freue mich über jede Hilfe von Euch!
Gruß Harald
