Aktivlenkung deaktiviert
  • Hallo zusammen,
    suche schon seit Monaten eine Lösung für mein Problem...hab die SuFu auch schon durch, hat aber nichts funktioniert.
    Seit ca. 3 Monaten wird mir "Aktivlenkung deaktiviert" in meinem E90 330i vfl angezeigt, die Fehlermeldung erscheint jedes mal nach dem starten und geht nicht weg. Bei niedrigen Geschwindigkeiten und im Stehen ist die Lenkung sehr schwergängig, Lenkrad steht nicht schief.
    Hab bereits mehrmals das Lenkrad vollständig links, rechts, mitte gedreht, hat nicht geholfen.
    Da es mein erster BMW ist, habe ich noch nicht viel Erfahrung. Habe mir ein Diagnosekabel und INPA geholt, mir wird ein Fehler angezeigt: 0x6142 ECO-Ventil, Versorgungsspannung 11,37V ist das zu wenig?
    Batteriespannung beträgt ca. 12,2V, ist das zu niedrig?
    Im September habe ich mal vergessen die Zündung abzuschalten, Auto startete dann nicht mehr. Batterie wurde aufgeladen und dann war nichts mehr.
    Hatte jemand dasselbe Problem und eine Lösung gefunden? Wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
  • Hey Servus,
    Hast du ne Lösung gefunden?
    Servus!
    Ja, das Problem war ein Marderschaden...
    Hat mir das Kabel zum Eco-Ventil zerbissen.
    Habe es geflickt, jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
  • Habe auch das selbe Problem mit der Aktivlenkung deaktiviert und auch den Fehler mit dem Eco Ventil. Habe jetzt eine neu Servopumpe mit Ventil verbaut der Fehler bleibt. Ich werde es probieren das ganze neu zu Initialisieren und schauen. Oder weiß jemand noch einen besseren Tipp.
    Gruß Marco
