Steuerkette rasselt sporadisch beim Kaltstart
  • Moin zusammen,
    ich hab gelegentlich ein Rasseln der Steuerkette beim Kaltstart. Nicht sehr oft, eher sporadisch und auch nur sehr kurz. Maximal 1 Sekunde lang. Klingt dann so als würde die Kette nicht richtig gespannt sein und über die Plastikführung schreddern. Den Kettenspanner habe ich vor kurzem erst auf die neueste Version gewechselt. Laut BMW Historie ist bereits die dritte Kette verbaut. Der letzte Wechsel war 2015. Es handelt sich um einen e91,318i Touring mit dem N43. Km Stand ist 134TKM.
    Nun frage ich wie dringend da Handlungsbedarf ist. Kann ich das so noch ne Zeitlang lassen? Wie gesagt rasselt es auch nur selten und nur beim Kaltstart. Sonst gibt es keine Probleme mit dem Motor.
    Dann noch eine Frage zu den Nockenwellenverstellern. Beide kosten original ca 900€. Kann man da auch welche von zb. von Febi nehmen oder nur die Origanalen? Will eigentlich nicht mehr so viel in das Auto investieren falls ich die Reperatur machen muss.
