Hallo Zusammen,
ich fahre einen e92 Coupé 335d. Leider startet er in letzter Zeit nicht mehr, bzw. erst wieder nachdem ich den Fehlerspeicher gelöscht habe.
Allerdings überfluten mich die Fehler und sicherlich auch Folgefehler etwas. Nachfolgend mal die Auflistung, welche ich mit ISTA ausgelesen habe:
S 0129 Keine Kommunikation mit: Motor Elektronik oder Diesel Elektronik
005DE0 DSC Bremsbelagverschleiß: Plausibilität Vorderachse
005DE1 DSC Bremsbelagverschleiß: Plausibilität Hinterachse
006145 AL: Winkelsummenbeziehung: keine Überwachung
009322 FRM: Rueckfahrlicht rechts defekt
009C53 IHKA: Elektrischer Zuheizer
009CB3 FRM: Höhenstandssensor vorne defekt
00A0B3 CAS: Anlasser Klemme 50
00A3AD Botschaft (Motordaten, 0x1D0) fehlerhaft, Empfänger Kombi, Sender DME-DDE
00A3AE Botschaft (Motordrehzahl, 0x0AA) fehlerhaft, Empfänger Kombi, Sender DME-DDE
00A6D1 JBE: Zusatzwasserpumpe
00CE93 Botschaft (Lenkradwinkel, 0xC8) fehlerhaft, Empfänger Aktivlenkung, Sender SZL
00CE9F Botschaft (Motordaten, 0x1D0) fehlerhaft, Empfänger Aktivlenkung, Sender DME-DDE
00CED4 Botschaft (0xAA) fehlt, Empfänger EKP, Sender DME-DDE
00CF33 Botschaft fehlt, Empfänger EGS, Sender DME-DDE
00D354 Botschaft (Motor, 0x168) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
00D355 Botschaft (Motor, 0x169) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
00D356 Botschaft (Motor, 0x170) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
00E717 Botschaft (Motordaten, 0x1D0) fehlerhaft, Empfänger IHKA, Sender DME-DDE
00E71A Botschaft (Drehmoment 3, 0xAA) fehlerhaft, Empfänger IHKA, Sender DME-DDE
00E71B Botschaft (Wärmestrom Motor, 0x1B6) fehlerhaft, Empfänger IHKA, Sender DME-DDE
00E720 Botschaft (Powermanagement Verbrauchssteuerung, 0x3B3) fehlerhaft
Die Batterie hatte ich schon gewechselt ohne gewünschten erfolg. Kann mir Jemand weiterhelfen? Wo könnte ich ansetzen?
Vielen Dank und viele Grüße
fale
