Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 320i mit N43 Motor. Aus der Heizung kommt keine warme Luft mehr raus, egal welche Temperatur ich einstelle. Letztens beim fahren kam nur kalte Luft raus und als ich rechts in eine Straße reinfuhr ging plötzlich wieder alles normal. Nach einiger Zeit kommt auch immer die gelbe Meldung, dass der Motor zu heiß sei. Heute hatte ich das Problem auch während des fahrens. Als ich dann aber kurz auf dem Parkplatz stand kam warme Luft raus. Sobald ich dann aber wieder losgefahren bin hat es aufgehört. Es läuft dann auch immer der große Lüfter im Motor. Nach dem abstellen des Autos, habe ich mal am Motor und am Behälter des Kühlmittel gefühlt und es war nicht heiß. Nur ganz normal warm, wie man es erwarten würde. Könnte mir jemand eine Vermutung geben was es sein könnte? Es kann ja nicht sein, dass ich bei der Kälte nach 10-15 min Autofahrt die Meldung bekomme, dass der Motor zu heiß ist
Danke!
