Da ich ein paar Teile austausche und das Anzugsdrehmoment jz 1,5h zusammengesucht habe schreibe ich sie hier nieder und hoffe um Erweiterung!
Stoßdämpfer vorne:
Domlager: 64nm
Federbein/Achsschenkel: 81nm
Koppelstange: 64nm
Obere Befestigung Domlager: 34nm
Stoßdämpfer hinten:
Obere Stoßdämpferbefestigung: 27 nm
Untere Stoßdämpferbefestigung: 46 nm
Querlenker (Befestigung mit Hilfsrahmen): 165 nm
Gummilagerung: 60 nm
Achschenkel vorne:
Hintere Befestigung Querlenker (Mitte): Mutter: 100nm 90 Grad Arretiermutter 68nm 90 Grad
Vordere Befestigung Querlenker (Mitte): 165 nm
Hintere Befestigung Unterarm Radaufhängung: Mutter: 100nm 90 Grad Arretiermutter 68nm 90 Grad
Vordere Befestigung Unterarm Radaufhängung: 165 nm
Spurstangenkopf: 165 nm
Befestigung Spurstange: 40nm
Radlager: 110nm
Koppelstange oben: 64nm
Koppelstange unten: 58nm
Domstreben:
M10 am Federbein: 40nm + 60°
M12 Mitte: 100 + 100°
Achsschenkel hinten:
Hintere Befestigung Querlenker Oberarm: 100nm
Querlenker Oberarm am Achsschenkel: 100nm
Achse Sturzlenker: 165 nm
Achsschenkel Sturzlenker: 165 nm
Achse Längslenker: 100 nm
Achsschenkel Längslenker: 100 nm
Achsschenkel Spurlenker: 56 nm?
Achse Spurlenker: 24 nm?
Radlager Antriebswelle: M24:250 nm; M27: 420nm
Antriebswelle Dif.: 80 nm
Bremsen:
Bremssattel vorne: 110 nm
Bremssattel hinten: 65nm
Bremssattelhalter: Innensechskant: 30 nm Außensechskant: 35 nm
Bremsscheibe: 16 nm
Öl:
Ölfilter: 25nm
Ölablassschraube: 30nm
Zylinderkopf:
Zündkerzen: M12 25 nm M14 30 nm
Ansaugkrümmung Zylinderkopf: 15 nm
Motorhalterrung Einlassmodul: 22 nm
Abgasanlage:
Krümmer: 20 nm
Lambdasonde vor Kat: 50 nm
Abgastemperaturfühler: 45 nm
Lambdasonde nach Kat: 50 nm
Nox Sensor: 66 nm
Auspuffkrümmer: M8 31 nm M10 45 nm
