Scheibenwischer Automatik defekt?
  • Hallo, bei meinem E91 (Baujahr 2006) hört der Scheibenwischer nach gewisser zeit auf zu funktionieren, NUR WENN ICH DIE AUTOMATIK NUTZE.
    Das heißt, wenn ich den Knopf betätige, funktioniert er ersteinmal ohne Probleme, nach einer gewissen Zeit bleibt der Wischer aber stehen, manchmal auch mitten auf der Scheibe. Ich kann dann den Hebel einmal nach unten drücken und der Wischer fährt wieder in die Normale Position. Jedoch bewegt er sich danach garnicht mehr. Ich muss dann anhalten den Schlüssel ziehen und kurz warten. Danach funktioniert es wieder.
    Wenn ich aber das Intervall-Wischen nutze habe ich keine Probleme. Jedoch regnet es meißt nicht so sehr das ich ein ununterbrochnes Wischen bräuchte.
    Kennt jemand das Problem? Oder hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Liebe Grüße,
    Max
  • Moin,
    Ich hatte gerade eben dasselbe Problem, habe aber leider auch keine Idee woran das liegen könnte. Wenn da wer ne Idee hat bitte schreiben.
  • Das klingt für mich ähnlich dem Problem beim Z4 E85. Dort verschmiert das Fett im Motor die Kontaktbahnen zur Erkennung der Position.
    Beim Z4 kann man den Motor öffnen, die Kontaktbahnen reinigen und dann läuft der wieder. Vielleicht lässt sich das auf den E9X adaptieren.
    zRoadster - Forum
    Anleitung im US Bimmerforum
    Anleitung als Youtube Video
