Halle liebe e90-forum Gemeinde.
Ich habe seit Sonntag folgendes Problem bei meinem E90 320i. Die halbvolle Motorkontrollleuchte hat aufgeleuchtet, habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Fehlercodes P1062 und P1057. Den Fehler konnte ich löschen, bin dann nicht viel gefahren und hatte aber normale Leistung als ich gefahren bin. Wie der Fehler kam, hatte ich kaum Leistung, das Auto hat kaum Gas angenommen.
Laut Internet bedeutet der Fehler P1062 Valvetronic Power Limitation bzw. O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2.
Und der Fehler P1057 Valvetronic Relay Activation bzw. Post catalytic convertor fuel trim Bank 1 too lean.
Kann mir jemand weiterhelfen was da das Problem sein könnte? Vielleicht die Lamdasonden, aber was bedeutet dann das mit Valvetronic?
Dazu gesagt werden sollte, dass vor ca. Einem Jahr eine neue Steuerkette und ein neuer Verstellmotor für die Exzenterwelle rein gekommen sind.
Ich bin dankbar für jede Antwort.
BMW E90 320i Fehler P1062 P1057
Hier noch die Fehler die er drauf hatte. -
Hey Valli,
konntest du rausfinden was damals los war? Ich habe nämlich die gleichen Fehler bei meinem 320i e91…
