320d Turbo Hersteller
  • Hallo Forum,
    habe einen Turboschaden bei meinen E90 320d mit 163ps Bj 2005 und ich habe gelesen dass die E90 einen Mitsubishi Turbolader verbaut haben. Im E60 und E83 20d sind aber Garrett Lader verbaut. Ich wollte eigentlich wissen ob diese Lader besser sind als die Mitsubishi und ohne Hard/Software änderungen auf den M47 im 320d passt und ob ich wieder ein Mitsubishi oder einen Garrett lader verbauen soll. Was ich auch mal gehört habe dass die Mitsubishi Lader ein besseres Ansprechverhalten haben als die Garrett, stimmt das?
    Danke im Voraus :)
  • nein passen nicht plug and play.
    MHI lader bei BTS kaufen. BTS is der direktvertrieb für MHI Deutschland
    Meguiar's Fanboy
  • Ok passt, danke ich werde mir einen über autodoc besorgen.
    Aber 180.000km für einen MHI Turbo ist doch schon mal nennenswert.
  • den Turbo vom Freund meiner Schwester haben wir im Dezember bei 206tkm getauscht.
    Der hatte aber schon gut axiales Spiel und ein Leistungsloch bei 2000-2500rpm.
    Gekauft haben wir einen bei Turboservice24, funktioniert tadellos.
    2006er e91 320d
    2006er e91 320d
    Wie lange habt ihr für den Einbau gebraucht? Habt ihr es selber gemacht?
    Ölleitungen habt ihr auch neu genommen?
    Zusatz: wie sah/sieht die Beladung des DPF's aus?
  • glaub 3 Sunden haben wir gebraucht.
    Ja, Ölvorlauf- und Ölrücklaufleitung kamen beide neu.
    Genau so wie die Dichtung zur Aga und Krümmer.
    Öl und Luftfilter wurde auch gleich mit gewechselt.
    DPF war bei 189tkm mal voll aufgrund defekter Thermostate.
    Das wurde leider zu spät gemerkt, erst als die Meldung im Navi kam.
    Das war bestimmt auch nicht das beste fürn Turbo.
  • DPF war bei 189tkm mal voll aufgrund defekter Thermostate.
    Und dann heißt es in anderen Beiträgen in Forum, Thermostate haben nichts mit Regeneration zu tun. Anscheinend doch, ich merke es genauso dass er erst dann regeneriert, wenn Betriebstemperatur erreicht ist, obwohl in T*S andere (niedrigere) Temperaturangabe steht. Papier ist halt geduldig.
