E90 Xenon Scheinwerfer einstellen
  • Hab bis jetzt noch keinen Beitrag gefunden wo man genau bei dem Xenon Scheinwerfer die Höhe einstellen kann!
    Hat jemand vlt ne Anleitung?
    Die Scheinwerfer stehen wirklich sehr tief, wurde auch vom Tüv bemängelt, der Prüfer wusste auch nicht wo man das einstellt.
    Edit: Gewindefahrwerk verbaut
  • xenon reguliert sich größtenteils von selbst
    wenn das nicht passiert (und sie sehr weit unten stehen), ist da wohl was defekt (z.b. Höhenstandsensor der Leuchtweitenregulierung)
    ab in die werkstatt, prüfen und reparieren lassen...
    Meguiar's Fanboy
    Einmal editiert, zuletzt von Shadow530 ()
  • Die LWR regelt von selbst, die Grundeinstellung kann und muss man trozdem ganz normal mit einem Lichteinstellgerät einstellen.
    Jedoch kann auch sein,dass wie Shadow530 schon sagte, ein Höhenstandssensor etc defekt ist, weil dann fahren die Scheinwerfer nämlich beide nach unten um eine Blendung des Gegenverkehrs auszuschließen...
  • Jedoch kann auch sein,dass wie Shadow530 schon sagte, ein Höhenstandssensor etc defekt ist, weil dann fahren die Scheinwerfer nämlich beide nach unten um eine Blendung des Gegenverkehrs auszuschließen...
    so wars gemeint. habs mal editiert 8)
    Meguiar's Fanboy
  • VFL: Da ist eine Inbusschraube an der man drehen kann. Damit habe ich meine auch hochgestellt, beim TÜV, alles gut. Haben sich auch nicht runtergestellt.
  • Dann liegt es nahe das beim Einbau entweder ein Sensor beschädigt wurde, oder die Hinterachse halt tiefer gekommen ist als die VA, und deswegen die Scheinwerfer so stehen...
    Stell dich einfach mal vor eine Wand und schalte mit Abblendlicht an die Zündung ein und guck ob die Scheinwerfer hoch und runter fahren... Falls ja müssen die Scheinwerfer nur eingestellt werden.
