HowTo: Anlasser tauschen Benziner
  • Hallo zusammen,
    mein BMW hat beim Starten keinen Muksmer mehr gemacht.
    Also geprüft ob es an der Batterie liegt. Negativ: Also musste es der Anlasser sein.
    Hier meine Erfahrungen zum Tausch des Anlassers:
    Ersatzteil :
    https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=05&hg=12&bt=12_1161
    Ihr müsst natürlich den richtigen Anlasser für euren Motor raussuchen.
    Es gibt den Anlasser als Original BMW Teil mit einer ordentlichen Marge. Oder auch von Bosch -> Ich habe den von Bosch genommen.
    Die Anlasser werden mit Pfand versendet. D.h. ihr müsst dananch den alten zurücksenden.
    Hinweis: Am besten gleich den Satz Alu-Schrauben mitbestellen Nr. 04. BMW empfiehlt alle mit blau markierten Schrauben nach einer Demontage zu ersetzen. Wer es sehr genau nimmt müsste bei dieser Reperatur noch ein paar Schrauben mehr bestellen ;)
    Tip: Am besten auch noch die Dichtungsringe vom Ansaugkrümmer tauschen Nr. 04:
    https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=01&hg=11&bt=11_3756
    Ganz entscheidend ist das Werkzeug, da die lange E14 Torx Schraube von hinten im Anlasser steckt. Jeder verflucht diese Schraube. Ihr werdet es bestimmt auch noch tun :D
    Torx Stecknüsse:
    z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B01AJNL790/ref=ppx_yo_dt_b_as...
    Torx Schlüssel:
    z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B00K6O0QSQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Hier wird der E14 Schlüssel für die hintere :fk: Schraube benötigt
    Ansonsten das übliche Werkzeug und Taschenlampe.
    Videos:
    In feinsten Oxford Englisch :)
    Viel Erfolg!
    PS: Hier gibt es noch ein Video von einem Handcore Bastler der auch noch den Ansaugkrümmer ausgebaut hat. Dies ist aber nicht notwendig! Ist aber trotzdem interessant
