Erneuter Rost an ersetzter Fahrertür
  • Hallo BMW-Freunde,
    bei mir rostet eine durch die Rostgarantie ersetzte Tür nach nur 1 ¾ Jahren erneut.
    Ein paar Daten:
    • Baujahr: 09/2005
    • 12/2015 Heckklappe im Bereich einer Roststelle über die Rostgarantie neu lackiert
    • 07/2017 Heckklappe und beide Vordertüren über die Rostgarantie ersetzt (bis dato alle notwendigen Stempel vorhanden)
    • 04/2019 erneuter Rost in der Nähe des Falzes der linken Vordertür
    Ich war zuerst beim örtlichen BMW-Händler. Dieser meinte, dass aufgrund des Alters keine Kulanz mehr möglich ist. Anschließend kontaktiere ich die BMW Kundenbetreuung, diese wollten noch die notwendigen Unterlagen. Das Auto sollte ich aber dann beim Vertragshändler prüfen lassen, um eine evtl. Kostenübernahme zu klären. Der Freundliche machte anschließend ein paar Fotos und stellte einen Antrag bei BMW. Heute kam der Anruf, dass die Kostenübernahme abgelehnt wird.
    Einerseits war ich vor ein paar Jahren froh, dass die Rostgarantie ohne Murren von statten geht und ich praktisch neue Türen habe. Jetzt bin ich enttäuscht, dass eine erst 1 ¾ Jahre alte Tür schon Rostbläschen hat. Die teuren Vertragsstempel werde ich beim zukünftigen Auto, sollte es erneut ein BMW werden, lieber sparen.
    Anbei ein Bild, die größere Blase lässt sich mittlerweile mit dem Finger schön drücken.
    Hattet ihr schon so einen Fall?
    Schöne Grüße
    Rainer
  • Ich hatte eine ähnlichen Fall mit der Motorhaube meines E90:
    EZ 10/2010, im September 2014 bemerkte ich Rost an der vorderen Kante der Motorhaube. Wurde von BMW ersetzt.
    Im Sept. 2018 bemerkte ich ich wieder Rost an der ersetzten Motorhaube, fast an der gleichen Stelle. BMW lehnte erst ab. Mein Werkstattmeister hat es dann nochmal versucht, mit dem Hinweis, dass auch eine Nachbesserung möglich sei. Hat sich dann ein bischen hingezogen bis sie im Februar 2019 nochmal ne neue Haube spendiert haben.
    Kann mir vorstellen dass sie da bei dir nicht dran wollen weil die Rostgarantie ja nur 12 Jahre gilt, und die hat dein Wagen schon vollendet.
    Johannes
  • Meine zwei Türen sahen genau so aus. Bei BMW ersetzt wegen eines Unfalls.
    Nach 1,5 Jahren nochmal getauscht auf Garantie.
    Jetzt ist die Kante extra versiegelt vor dem Lackieren und ich hab alles mit Hohlraumschutz angefüllt.
    Nissan Primastar (Star grey; 06/2012) 12/20 - z. Zt > 191.xxxkm
    BMW 318dA E91 (Schwarz II; 04/2012) 10/16 - 12/20 > 104.000 -> 203.000km
  • Hallo Johannes und bxtd,
    vielen Dank für eure Antworten.
    Dann gibt es also ähnliche Fälle.
    Ich werde meine Türe mit Rat eines Kollegen selbst ausbessern. Ein unangenehmer Nachgeschmack bleibt trotzdem, bei so jungen Teilen darf das nicht passieren.
    Allzeit gute Fahrt :thumbup:
    Rainer
