Hallo Zusammen,
Wollte heute die beiden Lager tauschen und bin nach Anleitung vorgegangen:
https://www.newtis.info/tisv2/…-engine-mounting/1Mcmjlul
https://www.newtis.info/tisv2/…-engine-mounting/1MPnxCIu
Die Lager haben im Gegensatz zur Beschreibung eine weitere Schraube seitlich (Außenseite), die ich nicht erreichen konnte.
Welchen Kopf haben die Schrauben und und muss der Innenkotflügel dazu raus?
Von oben sind die Lager mit SW16 zu lösen - geht fahrerseitig mit Verlängerungen von oben. Beifahrerseitig passt kaum eine 3/8 Stecknuss zwischen Lager und DPF, mit Ratsche geht es gar nicht.
Muss der DPF gelöst werden oder geht es anders?
Hat jemand die Lage schon getauscht und kann mir Hilfestellung geben? Vielleicht gibt es Anleitungen mit weiteren Informationen. Danke
