Hallo Zusammen,
An der HA ist mir die untere Schraube der Koppelstange abgedreht. Das Restgewinde steckt annähernd bündig im Radträger drin. Die Bohrung dort ist durchgehend. Siehe Bilder. Von der schraubenendseitigen Richtung kommt man relativ gut dran, wenn der Spurlenker am Radträger gelöst wird.
Lasse WD40 über Nacht und den morgigen Vormittag einwirken und will am Nachmittag versuchen, das Restgewinde raus zu bekommen. Von der Rückseite aus mit einem 3.2 mm HSS nach Körnerschlag langsam und mit Schneidöl versuchen durch das Gewinde (Länge etwa 15-18mm) durch zu bohren. Durch Rechtsdrall von der Rückseite löst sich das Gewinde vielleicht und dreht noch vor dem Durchbohren mit in die andere Richtung raus. Soweit die Hoffnung. Möchte so weit es geht vermeiden, den Radträger ausbauen zu müssen.
Habt ihr noch Tipps für diese Aktion? Danke
