Das mit dem "sollen" ist ja so eine Sache.
Die Fehler kamen auch nur in Form einer gelben MKL und nur beim vollen durchbeschleunigen bei warmem und heißem Wetter.
Das hab ich so auch schon von einem anderen N54 gelesen.
Wie schon erwähnt wurde, können es auch nicht von aussen sichtbare Defekte an den Unterdruckschläuchen (z.B. im Bereich der Druckwandler) sein, dann würde so ein Fehler auch nicht dauernd auftauchen.
Keine saubere Beschleunigung beim 335i
Hallo. Wollte keinen neuen Thread aufmachen. Hab ähnliches Problem, aber bekomme den Ladedruckfehler für die Niederdruck Stufe. Der kleine und große Lader haben beide vollen Druck wenn sie denn laufen. Beim Übergang auf den großen Lader kommt es aber zu einer großen Ladedruckabweichung und er setzt den Fehler. Hab das Gefühl, dass der große Lader nicht richtig anläuft. Teilweise geht die Leistung so stark zurück dass man gar nicht mehr beschleunigen kann. Wenn man ihn über Kickdown und höhere Drehzahl etwas "anstummt" läuft er wieder top weiter und bringt vollen Druck. Jemand eine Idee? Auto hat vor 10k überholte Lader verbaut bekommen, habe den Wagen gerade gekauft und jetzt das Problem entdeckt
Vom Händler gekauft? Wenn ja -> dessen Problem.
Leider von privat gekauft.
"Leider" trifft es hier wohl.
Wer hat denn die Turbolader überholt?
Vielleicht fällt jemand hier dazu was ein. -
Kann die grosse unterdruck dose sein die an den turbos ist. Die kann fast keine regenerieren und gibts glaub ich nur neu mit den turbos.
Nicht gleich steinigen wenn ich falsch liege -
"Leider" trifft es hier wohl.Wer hat denn die Turbolader überholt?
Vielleicht fällt jemand hier dazu was ein.Die Turbos wurden bei ATC überholt.
Sagt mir leider nichts.
Klar, die Webseite habe ich gefunden, aber das sagt ja nichts über die Qualität. -
Sagt mir leider nichts.Klar, die Webseite habe ich gefunden, aber das sagt ja nichts über die Qualität.
Genau so siehts aus
