Produkt: Schaltwippen Nachrüstkabelbaum (Plug & Play)
  • Ich kann immer an den Wippen schalten, egal ob in D oder S. Wenn ich in D bin gehts auch automatisch nach paar Sekunden von M wieder zurück wenn keine weiteren Befehle mehr kommen. In M bleibt es bei M.
  • War heute Mal in der Werkstatt und hab mir das Mal genauer angeschaut.
    Standard sind die Pins wie folgt belegt.
    Links
    PIN1: Runter
    PIN2: Masse
    PIN3: Hoch
    Rechts
    PIN1: Runter
    PIN2: Masse
    PIN3: Hoch
    Man Tauscht also Links das Kabel von PIN1 auf PIN3. Damit schaltet Mal schonmal durch Ziehen runter.
    Das Kabel aus PIN3 steckt man entweder in PIN1 oder lässt es weg (legt es weg) damit Drücken keine Funktion mehr hat.
    An der rechten Schaltwippen müsste man nur von PIN1 das Kabel auspinnen, damit dort auch das Drücken deaktiviert ist.
    Komischerweise kann ich jetzt in D mit den Paddles schalten (M) und er springt nach ein paar Sekunden zurück auf D.
